Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem przy odpaleniu...
pestek84
  Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:49   [R214] Problem przy odpaleniu...
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam!!
Wczoraj wieczorem podczas odpalania ERKI zauważyłem że słabo kręci i przygasają kontrolki - znaczy się trzeba podładować akumulator, sobie pomyślałem... Naładowałem akumulator i dzisiaj podłączyłem przekręcam kluczyk a tu cisza... nawet nie przekręcił... Pomyślałem, że może się szczotki zawiesiły - bujnąłem autkiem na biegu i już zaczął kręcić tylko nie chce za żadne skarby zaskoczyć... Nie wiem co mu się odmieniło przed ładowaniem było okej... Chciałem dobrze a wyszło jak zwykle... Kręcę , kręcę i nic a nie chce znowu akumulatora rozładować... Proszę o jakieś rady.
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 14:12
Iskra jest? Może cewka zamokła? Pompa paliwowa pracuje?
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
pestek84
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 14:48
Dzięki za zainteresowanie. Jest iskierka, a pompe slychać..
[ Dodano: Sob Sty 28, 2012 14:48 ]
A do cewki jest opcja dostania się od góry?? Bo w taki mróz średnia tak kłaść się pod samochód? ;)
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 14:50
Jak będziesz kręcił rozrusznikiem próbuj delikatnie dodawać gazu. :wink:
[ Dodano: Sob Sty 28, 2012 14:50 ]
pestek84 napisał/a:
Da rade i od góry. :wink:
pestek84
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 14:53
dodawałem gazu i nie dodawałem i tak sam efekt... A tak z góry to mniej więcej gdzie szukać... :neutral:
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 14:55
pestek84 napisał/a:
Do cewki dojdziesz po środkowym kablu zapłonowym który wychodzi od kopułki. :wink:
pestek84
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 12:55
Faktycznie można dojść, ale zawiele nie zdziałałem. :cry: ale są nowe fakty nie wiem czy ważne i czy mają coś wspólnego, a mianowicie:
po którejś próbie odpalenia autka, zgasła kontrolka oleju. Podczas odpalania była tylko akumulatora ,SRS i migająca ABS. I później znowu cisza przy przekręcaniu, na biegu musiałem pobujać i znowu zaskoczył i kręci tylko dalej bez rezultatu...
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 12:55 ]
może ktoś coś jeszcze podrzuci.. plizzzzz
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 13:23
pestek84, ja bym podmienił tą cewkę, nawet od malucha podpasuje i wtedy próbował odpalać. :wink:
pestek84
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 14:28
Siemanko!!!
Chciałem powiedzieć tylko jak się skończyła moja przygoda, a mianowicie odpaliłem Roverka na zaciąg i problem znikął... Teraz mróz mu nie straszny odpala bez problemu. Co to było nie wiem, dziwne, ale się ciesze.
Pozdrawiam!!!
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 16:01
Najwidoczniej masz problem z rozrusznikiem, a on zawsze powraca, prędzej czy później.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
pestek84
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 17:50
Hmm... myślisz, że to rozrusznik?? Rok temu wymieniałem rozrusznik, myślisz, że znowu nawala??
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 17:57
Czytam jeszcze raz ten temat i dochodzę do wniosku, że coś z masą jest nie tak, przeczyść połączenie masy od akumulatora do karoserii i zobacz w jakim ono jest stanie.
Akumulator oczywiście w porządku?
Wymieniałeś rozrusznik na nowy czy używany?
pestek84
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 12:31
klemy czyściłem, ale łączenia masy już nie.
Akumulator wymieniany w grudniu 2009r. jest z nim wszystko w porzadku.
Rozrusznik wymieniany na regenerowany w lutym 2010r
Brak nowych postów [R214 1.4 98r]Problem z gasnięciem przy działącej klimie
gustawa1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Sie 27, 2010 17:11
driftdreamer
Brak nowych postów [ R200 r99]Stabilne obroty dopiero przy trzecim odpaleniu
QQdyl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 13, 2011 18:27
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt 2001] problem po odpaleniu - zapowietrza się?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 26, 2013 18:34
wacek
Brak nowych postów [R214] Świst przy uruchamianiu
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lis 06, 2011 12:59
shirokaba
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 22, 2010 09:51
Iza19019
Zamknij
