Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0iTD 05r] - nowy nabytek i już kilka problemów
Kobi84
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 13:28   [R45 2.0iTD 05r] - nowy nabytek i już kilka problemów
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witajcie.
Na reszcie udało mi się kupić nowego Roverka. Pojechałem po niego ponad 400km i tyle samo nim wróciłem. Niestety pojawiło się już kilka rzeczy które mnie martwią.
1. Silnik chodzi bardzo głośno. Wiem że to stara konstrukcja, ale on naprawdę hałasuje. W dodatku oprócz typowego kle kle kle w tej samej częstotliwości pojawia się jak by pukanie. Razem z kle kle kle słychać puk puk puk. Nie wiem czy ten typ tak ma czy może coś jest nie tak. Wydaje mi się że inny iTD którego oglądałem robił tylko samo kle kle kle.
2. Wiem że głupio zrobiłem, ale przed wyjazdem zapomniałem sprawdzić poziom oleju. Gdy zrobiłem to po powrocie, to okazało się iż jest go poniżej minimum. W dodatku jest badzo czarny i gęsty. W tym tygodniu postaram się wymienić na polecany VALVOLINE MAXLIFE 10W40 DIESEL. Do tego oczywiście filtr.
3. Kolejna sprawa to ubytek płynu chłodniczego. Przed wyjzadem było idealnie w połowie między min a max zaś po prejechaniu 400km jest połowa od dna do poziomu nin.
Zastanawia mnie też to jak nagrzewa sięten silnik. Przejechałem 20km i wskazówka temp była w połowie. Ogrzewanie działało i było ciepło w aucie. Temperatura na zewnątrz wynosiła -8 stopni. Otworzyłem maskę i gdy dotykałem górny wąż wchodzący do chłodnicy to był on ciepły, nie gorący - dało się go trzymać. Zaś chłodnica praktycznie zimna. Czy to normalne w takich warunkach?
4. Kolejna rzecz to straszny dźwięk który zaczął wydobwać się z okolic alternatora, napinacza lub kompresora klimy. Gdy włącze klimatronik w tryb odmrażania szyb lub dam mu większą prędkośc nadmuchu to pod maską zaczyna coś strasznie piszczeć, Dźwięk jest naprawdę mocny i nie jest to dźwięk paska. Ustaje kilka sekund po wyłączeniu klimatronika, czasami po zmniejszeniu nadmuchu. Czytałem że podobne objawy ma padający napinacz paska wieloklinowego, ale czy to objawiało by się tylko przy pracującym klimatroniku?
Teraz przez dłuższy czas będę przebywał w Wawie. Może jest tu ktoś kto potrafi zdiagnozować co się dzieje z moim autem?
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez Kobi84 Nie Sty 29, 2012 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 13:39
Kobi84 napisał/a:
Dużo poniżej minimum ?? Jeżeli nie zapaliła się kontrolka oleju to nic złego się nie stało.
Kobi84 napisał/a:
W silnikach diesel'a olej robi się czarny już po kilkudziesięciu km. To normalne.
Kobi84 napisał/a:
czyli ubyło Ci ok. 0,2-0,3l. Zobacz czy nie masz gdzieś wycieku. Możliwe także, że było coś robione z układem chłodzenia (np. wymiana termostatu) i po zalaniu płynem jeszcze przez jakiś czas będzie trzeba trochę dolać. Obserwuj co się dzieje z płynem.
Kobi84 napisał/a:
Tak, to normalne w tych warunkach.
bizon
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 14:49
Kobi84 napisał/a:
Sprawdz czy akumulator dobrze sie trzyma, ktos kiedys pisal ze mu akumulator obijal sie o maske od spodu i halasowal.
Olej uzupelnij i kontroluj poziom.
Kobi84
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 15:27
Dzięki za odpowiedzi.
Ponoć rok temu była wymieniana chłodnica i kilka węży. Wszędzie widać nowe opaski zaciskowe.
Olej jest około 5mm poniżej min.
Jutro sprawdzę akumulator.
Niestety nadal pozostaje problem z tym piskiem. Wstyd włączyć nawiew bo coś zaczyna wyć głośno jak syrena alarmu.
Mam jeszcze pytanie. Czy ktoś wie co ocnaczają sybmole na wyświetlaczu klimatronika po lewej stronie?
Co sądzicie o spalaniu? Jechałem 358km przez Nysę, obwodnicą Opola, a potem trasą Katowicką i przez Radom. Czyli trochę miast i 100km trasy z prędkością 130-150km/h. Po zatankowaniu okazało się że spalił ponad 21l ON. Obliczyłem że spalił 5.9l na 100km. Czy to dobry wynik? Spodziewałem się między 4.5 a 5.5.
forest
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:11
Ta niżej ikona informuje o możliwości występowania gołoledzi i pojawia się poniżej jakiejś temperatury chyba 5 stopni. Ten wyżej niestety nie wiem, sam dzisiaj o to pytałem w innym wątku.
praktis
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:15
Spalanie ok, 4,5 to latem w trasie i przy stałych prędkościach rzędu 90-100 km/h
Instrukcję masz tu:
http://www.roverki.pl/mul...a-angielska%29/
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:22
Kobi84 napisał/a:
To normalny wynik. Ciężko jest zejść poniżej 5l/100km na naszych drogach.
Kobi84
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 17:34
Wielkie dzięki.
Będę informował na bieżąco w sprawie rozwiązywania problemów.
polofix
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 17:54
dolej mu chociaż na teraz oleju. płynu mało bo może gdzieś opaską zapierdziela. jak masz sucho pod maską to musisz zaobserwować gdzie wycieka. naginaj węże najlepiej jak będzie motor rozgrzany. sprawa paska to będzie raczej drobnostka.
Kobi84
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 21:25
Dzięki za instrukcje. Niestety jest do starszego modelu :/
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 21:25 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak poznać czy rozrząd był wymieniony? Sprzedawca twierdził że wymieniono przy 127000 przebiegu. Teraz ma 137000. Powiedział bym zdjąć osłonę i sprawdzić jeśli chcę. Więc czy to da się naocznie określić po zdjęciu osłony?
praktis
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 21:45
Ja bym nie ufał deklaracjom sprzedającego, chyba że masz na to jakieś kwity (faktura z warsztatu itp.). Na oko można tylko w ograniczonym zakresie stwierdzić w jakim stanie jest pasek.
bizon
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 22:12
Rozrzad bym wymienil bo to niewielki koszt w porownaniu do zerwania.
A co do oleju to sprawdz czy kontrolka niskiego cisnienia oleju dziala. Jak masz podejrzenia co do oleju to lepiej miec ta kontrolke sprawna
Kobi84
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 16:45
Ok. Możecie polecić kogoś, warsztat w Wawie ktry potrafi wymienić ten rozrząd w przyzwoitej cenie?
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 15:37 ]
Są nowe informacje o aucie. Dziś gdy wybierałem się do pracy to stan płynu chłodniczego był jak taki jak pokazywałem na zdjęciu. Przed chwilą sprawdziłem ponownie i okazało się iż płynu w zbiornuki praktycznie nie ma, zaś pod autem jest plama wody. Najprawdepodobniej ucieka. Postaram się jeszcze dostać pod auto i sprawdzić gdzie znajduje się nieszczelność.
Co do pisku z okolicy sprężarki klimy to okazuje się iż powoduje go załączenie sprężarki. Gdy klimatronik działą w trybie zwykłego nadmuchu to jest ok zaś gdy włącze klime wydobywa się hałas. Kolega który słuchał powiedział że to raczej jakieś ocieranie czegoś o coś a nie pisk łożyska.
Czy jest możliwe że hałas wydobywa się z napinacza paka wieloklinowego który jest bardziej obciążony po włączeniu sprężarki?
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 16:39 ]
Szukałem wycieku. Niestety pod silnikiem jest osłona i nie udało mi się nic zlokalizować. Wygląda tak jakby płyn wylatywał idealnie pod silnikiem. Bidać mokre pokrywę za silnikiem ale przed nim nic. Kolega który ma już któregoś diesla posłuchał pracy mojego silnika i powiedział że słychać wyraźnie stukanie przy klekotaniu. Powiedział żę coś jest nieszczelne.
Silnik wydaje dokładnie taki dźwięk jak ten na filmiku. W tle słychać puk puk puk puk.....
http://www.youtube.com/watch?v=5Jxsm3WPhDU
Co to może powodować?
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 16:45 ]
Jeszcze na tym filmiku słychać owe pukanie.
http://www.youtube.com/watch?v=qsrfocxtoyU
bizon
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 17:21
Kobi84 napisał/a:
A wymieniales juz rozrzad?? moze po wymianie minie :P
Kobi84 napisał/a:
Sprawdz wszystkie opaski moze ktoras przekrecona
Kobi84
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 17:25
Jutro mam się umawiać na wymianę rozrządu poza Wawą, bo tu ceny są straszne. Za samą robociznę powiedziano mi 600zł. Zobaczymy na kiedy uda się ustalić termin.
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 17:51
Kobi84 napisał/a:
:olaboga: Przecież to rozbój w biały dzień. Robocizna to 200-250zł max.
Kobi84
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 19:40
No właśnie :(
Posłuchajcie. Dokładnie tak pracuje mój silnik:(:(:(
http://www.youtube.com/watch?v=b8mPftWYPzI
http://www.youtube.com/watch?v=ekAI2ov7Xi8
http://www.youtube.com/watch?v=FQR6e643ilc
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 19:40 ]
Szukam informacji o tym dźwięku i zaczyna się pojawiać widmo padniętej pompy wtryskowej :? Koszty jej regeneracji są straszne.
bizon
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:00
A moze mocowanie silnika
Kobi84
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:41
Też mi to przez myśl przeszło. Sprawdzi się przy wymianie rozrządu. Jak narazie uleciała mi cała radość z zakupu:(
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 00:46
Traktor syndromem to zależy bo nasz silnik zawsze tak pracuje. Problem się tylko pojawia jak masz głośna prace silnika i nie ma mocy w tedy pompa już na wykończeniu jest.
A tak to nasz ślinik klekocze niestety :razz:
Brak nowych postów [R 400] Nowy nabytek - kilka pytań
godzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Wrz 25, 2013 07:26
bizon
Brak nowych postów [R45] , świeży nabytek pare problemów
KubaSubi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sty 10, 2018 21:14
KubaSubi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416 si] nowy nabytek i nowy problem
adisek7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 22, 2013 21:26
darkane
Brak nowych postów [R45] - kilka problemów
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 21, 2019 13:55
Brak nowych postów [R416 Si] Kilka problemów - pomocy !
cukier727 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 25, 2016 16:56
cukier727
