Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 SD] Przekaźnik świec żarowych.
alexkret
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:38   [r220 SD] Przekaźnik świec żarowych.
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siema. Czy ten przekaźnik do 220 sd będzię ok? http://allegro.pl/show_item.php?item=2033928013
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 10:38 ]
Czy czujnik połoźenia wału w roverze 220sd jest taki sam jak w benzynach? Na 100% mam taki ale na wszystkich aukcjach pisze, że do benzyny... http://allegro.pl/rover-2...2057264383.html
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:56
w dieslu jest taki
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=960
a nie to co pokazałeś
alexkret
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 12:03
mam wykrecony i trzymam go w łapie i jest taki jak ja podałem
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 12:03 ]
sprawdzałem ten czujnik własnie na tej stronie ale jest taka uwaga: UWAGA!!! Przed zakupem sprawdź czy w twoim aucie nie zastosowano innego typu czujnika (LUCAS - long pin)
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 12:05
to ja już nie wiem co ty tam masz i dlaczego taki :bezradny:
ten co ci pokazałem występuje w serii L czyli dieslu Rovera
alexkret
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 12:09
A jest mozliwe że ktoś wsadził inny czujnik........?
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 12:09 ]
nie no nie da rady, kostka dwu pinowa, ta co ty pokzales jest 3...
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 13:51
masz chyba jakąś rzeźbę, ten co podałeś nie jest do diesla
diesel, benzyna czujniki są inne
alexkret
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 14:06
mam juz ze szrotu, gościo przy mnie wykręcił ponoć z 600 diesla i jest taki sam jak ja pokazałem więc sam nie wiem...
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 14:12
w 600sdi czujnik położenia wału jest też taki sam jak pokazałem
alexkret
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 14:14
nie będę się spierał ale na bank go wykręcił z diesla, zaraz się jeszcze okaże że leje ropę a mam benzyniaka :lol:
Jugol
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 14:22
To się nie spieraj i wpinaj ten ze szrotu- skoro Ci pasuje.
alexkret
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 14:30
wiec co, moze ktos wsadzil czujnik od benzyny.....? nikt chyba takim debilem nie jest i wydaje mi sie ze nie jest to mozliwe...
Jugol
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 14:44
Kolego, na tym forum niejedne cuda już widziałem, auta spawane z 3 np. , auta po przekładkach- a niby przy zakupie były europejczykami, więc to co masz u siebie w aucie, widzisz tylko Ty sam. Kolega szoso, odpowiedział Ci fachowo i zgodnie z prawdą, Ty mówisz że masz inaczej ( 2, a nie 3 piny ), więc skoro już masz ten czujnik ze szrotu i Ci pasuje wtyczka, to wpinaj i patrz czy działa.
alexkret
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 15:25
Wiesz ja też różne rzeczy widziałem ale wydaje mi się że nie da się czegoś takiego zrobić, nawet sobie nie wydajesz jakie to dla mnie jest zajebiście dziwne... Tylko powiedzcie mi do jakiego czujnika odnosi się ta infrmacja na stronie tomateam 'UWAGA!!! Przed zakupem sprawdź czy w twoim aucie nie zastosowano innego typu czujnika (LUCAS - long pin)' co to jet za czujnik bo nigdzie nie mogę go znaleźć? i czy wsadzając czujnik od bezynki niebędzie szedł jakiś inny impuls do kompa czy coś takiego...
Jugol
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 15:28
alexkret napisał/a:
Proponuję zapytać u źródeł, czyli zadzwonić do TomaTeam i zapytać. Skoro umieszcza takie info, to na bank wie o co chodzi :taa:
alexkret
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 15:35
czujnik jest dostępny na zamówienie a w chwili obecnej nie jest mi w stanie wytłumaczyć jak on nawet wygląda, czym się różni..... teraz to normalnie jestem w doopie...... może ma ktoś jakąś fotke jak to powinno wyglądać, jak jest podłączone itp?
Brak nowych postów [r220] przekaznik swiec zarowych
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 07, 2013 15:40
Brak nowych postów [r200] Przekaznik świec żarowych.
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 10, 2012 02:05
machi12
Brak nowych postów Rover [220 SDI 98r] przekaźnik świec żarowych
jak go znaleźć który to jest
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 11, 2007 12:23
Brak nowych postów [Rover 25 ] Przekaźnik świec zarowych.
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 03, 2012 15:38
Chester
Brak nowych postów [R200] Przekaznik swiec żarowych
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Paź 27, 2011 23:01
Firq
