Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Woda/ mazia w przepustnicy
han2
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 10:56   [R416] Woda/ mazia w przepustnicy
Rover 416 rok 98 gaz sekwencja /
Witam moje pytanko od jakiegos czasu pojawia mi sie biala mazia w przepustnicy czy tez Woda . Czy to moze byc zabrudzona odma? jezeli tak jak moge ja wyczyscic? moze mi ktos powiedziec gdzie ona jest?
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 11:06
Kolego, odma to te 2 rurki łączące dekiel zaworowy z kolektorem dolotowym. Każdy sposób na jej czyszczenie będzie dobry :smile:
Na korku oleju i w zbiorniczku płynu nie gromadzi Ci się taki sam majonezik?
Generalnie przy przepustnicy nie powinno być wody, chyba że przejeżdżałeś przez jakąś głęboką wodę. W jakim stanie masz filtr powietrza? :wink:
han2
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 11:09
Dzieki za szybka odpowiedz, co do majonezu pod korkami nie ma go (uszczelka pod glowica rok temu wymieniona) , co do filtra powietrza stan byl conajmniej slaby :) (wlasnei auto stoi u gazownika i czeka go wymiana filtrow gazu+powietrza) , Wiec poki co mam dziwny z tym problem bo przez w/w wode w taka temperature chyba przepustnica mi sie zawiesza - tak wnioskuje i po dluzszej jezdzie autko niechetnie schodzi z obrotow, po wyczyszczeniu przez jakis czas jest ok .
Btw co do filtra powietrza przez jakis czas jezdzilem z wyczepiona rura ktora prowadzi do pojemnika z filtrem powietrza (ta rura co bierze powietrze z komory silnika)... dopiero jakkis czas temu ja poprawilem.
truten23
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 11:15
Moim zdaniem to wina filtra. Powymieniaj wszystko i zobacz jak będzie. A i jak jeździłeś bez podpiętego filtra to wszystkie pary i inne takie łapał, więc woda mogła się tam kondensować.
han2
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 11:25
tylko jezeli chodzi o odme to ewidentnie z dolnej leci mi ten syf...
truten23
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 11:46
Wyczyść ją i poobserwuj. Jak na korku nic nie ma to może w odmie jest jakiś stary syf...
han2
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 12:41
btw jeszcze mysle nad wymiana przepustnicy na metalowa... jakie pasuja do rovera 416? bo czytam i szukam :) i niezbyt mi to wychodzi.
EDIT:
Ok auto wrocilo od gazownika... i zeby bylo zabawniej , wymienil mi filtry gazu powietrza.. spuscil lajno, i autko na gazie przy wciskaniu sprzegla gasnie! a nie robilo tego przed oddaniem! ;/ wrocilem go do gazownika ,.. to pan gazownik powiedzial ze nie ma jak podpiac do kompa gazu bo 2 piny zgnily we wtyczce i trzeba wtyczke kupic ... i wymienic koszt 60 zl... czyzbym byl nabijany w butelke?
truten23
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 19:02
No trochę to głupio... :???: A jak na benzynie chodzi teraz? Wiesz, z sekwencją jest tak że musi najpierw dobrze działać na benzynie... A i pamiętaj że mieszankę gazowo-powietrzną ciężej zapłonić i dlatego iskra musi być iskra porządna.
Rzeski
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 19:20
co do tej mazi w ukladzie dolotowym to uszczelniacze zaworowe do wymiany
MG ZS British Racing Green
han2
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 21:11
dobra a przepustnice z czego podejda? mam na allegro szukac tylko 400 -tki? czy inne wchodza takze ? np z rovera 25 badz 45? i czy pojemnosc 1.4 i 1.6 roznily sie przepustnicami?
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:19
han2, przepustnica do ciebie podejdzie od wszytskich modeli gdzie był zastosowany silnik k-series, czyli R200, R400, R25, R45, R75, MG ZR,ZS,TF,F i Land Rover. :wink: Przepustnicy szukaj od razu metalowej.
han2 napisał/a:
czy pojemnosc 1.4 i 1.6 różniły się przepustnicami?
W 1.4 i 1.6 siedziały takie same przepustnice, ale już w 1.8 były trochę większe. :wink:
7Tomi
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 20:00
leszczu napisał/a:
No i tu zonk. Nie do wszystkich. Przepustnice występują z 3 różnymi mechanizmami linki gazu. Nie pasują zamiennie bo linka gazu może być za krótka lub za długa.
7Tomi
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 11:06
Tomi_114 napisał/a:
Dlatego w uchwycie przepustnicy dla linki są zrobione dwa otwory. :wink:
7Tomi
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 11:17
leszczu napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
Czytaj proszę ze zrozumieniem.... Nie pasują zamiennie ... To nie teoria.
7Tomi
han2
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 14:36
wow to teraz moge miec zonka... zamowilem przepustnice jestem ciekaw czy bedzie pasowac ;/ zamowilem z 25-tki , i jeszcze mam jedno pytanie dostalem przepustnice ale ona nie ma tej jakby uszczelki ,czy z plastikowej bedzie pasowac? czy moge dac ja bez tej uszczelki?
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:01
han2 napisał/a:
Dla kolegi Tomi_114, chodziło o to, że nie pasują zamiennie, tak przy okazji chciałbym się zapytać, o które modele ci chodzi ??
han2 napisał/a:
Będzie na pewno pasować.. :wink:
i jeszcze mam jedno pytanie dostalem przepustnice ale ona nie ma tej jakby uszczelki czy z plastikowej bedzie pasowac? czy moge dac ja bez tej uszczelki?
Uszczelka musi być, aby silnik nie łapał lewego powietrza. Ale tym nie musisz się martwić, bo uszczelka od plastikowej przepustnicy będzie pasować. :wink:
Ostatnio zmieniony przez leszczu Pon Lut 06, 2012 15:07, w całości zmieniany 1 raz
han2
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:05
Dobra wielkie dzieki za slowa otuchy :) zara po pracy wbijam na garaz ( o ile lapy mi nie zamarzna) i zmieniam przepustnice .
7Tomi
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 18:57
leszczu napisał/a:
han2 napisał/a:
Rover 25 Z plastikowa przepustnicą i mocą 84KM - tam najczęściej spotkałem się z inną przepustnicą a dokładnie mocowaniem linki. Nie pomoże mocowanie linki w drugim uchwycie bo jest znacząca różnica pomiędzy uchwytem.
7Tomi
han2
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 09:11
Wymiekam z tym samochodem.. dalej te same objawy.. no moze ciut mniejsze: po dluzszej jezdzie obroty lubia sie wisnac ... (btw: uszczelka z plastikowej przepustnicy slabo pasuje... )
mike-l
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 09:49
A linki gazu nic Ci nie blokuje? jakiś stary smar, zamarzająca wilgoć itp?
Brak nowych postów [R416] Maź w przepustnicy
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sie 24, 2012 15:56
Brak nowych postów [R416] Czyszczenie krokowca i przepustnicy.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 15, 2007 12:52
Lechos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] tuning silnika zmiana przepustnicy
black_pawel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 08, 2012 21:29
Brak nowych postów [R416] Odłączenie odmy od przepustnicy I czujnik temperatury
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 08, 2014 13:37
Spoksik
Brak nowych postów [R416] Kabel silnika krokowego i smar w przepustnicy
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 14, 2011 10:00
adamszuniewicz
