Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik benzynowy głośny jak diesel - co poradzić ?
manuel
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 14:41   [R75] Silnik benzynowy głośny jak diesel - co poradzić ?
Siema
R75, przebieg 175tys km. benzyna 1.8 .
Ostatnie pół roku silnik klekocze jak stary diesel.
Poza tym żadnych objaw pogorszenia osiągów, wszystko ok.
Co może być nie tak ?
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 15:06
Popychacze hydrauliczne , ewentualnie w połączeniu z uszkodzonymi krzywkami wałków rozrządu.
rom
manuel
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 16:13
Ile takie coś może kosztować ?
hvil
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:24
manuel, dużo, ale zobacz czy Ci nie tyrkocze takie coś przyczepione na obudowie aku od zewnątrz połączone przewodem z kolektorem. Mi to zamocowane prawidłowo tłukło, a pucha aku działąła jak głośnik. Waliło w efekcie jak diesel, po przerobieniu trzymania na gąbczaste problem znikł.
WojtekN
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 20:15
Popychacze dużo? bez przesady. Bardzo wątpię by nagle padły wszystkie na raz ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 20:47
a olej kiedy ostatnio byl wymieniany?
t15690b
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 15:08
popychacze zaworowe, można kupić po 14 zeta w landstore.pl, stare można wyczyścić ale nie przyniesie to zamierzonego efektu najprawdopodobniej, przed rozłożeniem głowiczki i wymianie popychaczy należny zaopatrzyć się w loctite 510 i nowe uszczelniacze wałków rozrządu, robota dość prosta można zrobić samemu trzeba mieć klucz dynamometryczny
manuel
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:41
olej dawno nie wymieniany i tak sobie myślę czy planowana jego wymiana może pomóc
automechanik
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 17:59
Czasem pomaga, zależy jak mocno stukają popychacze, czy przy wyższych obrotach stuk zanika (świadczyłoby to o wypełnieniu popychaczy olejem).
Stary przepracowany,( na dodatek przy obecnych temperaturach i przykładowo krótkimi przejazdami rozcieńczony paliwem), może powodować, że zaworki w popychaczach nie utrzymują ciśnienia i część oleju który ma skasować luz zaworowy ucieka z popychacza skracając jego roboczą wysokość.
rom
Dako
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 07:30
Co prawda Rovera jeszcze nie mam ( ciężko nad tym pracuję ) ale zacząłbym od kwestii oleju. Kiedyś młodym będąc i mając służbowego Opla Astrę II był ten sam problem silnik klekotał jak diesel.
Po wizycie w serwisie i wymianie znowu był silnik benzynowy :)
manuel
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 10:21
wymiana oleju niestety nie pomogła.
Filtr powietrza jakby lekko był nasączony olejem, co to może oznaczać ?
Kamil79
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 07:14
Sprawdź ciśnienie oleju w trakcie pracy jak i na obrotach jałowych, może pompa niedomaga, lub smok zapchany. Klepanie w 1,8 jak i innych silnikach k-series spowodowane jest konstrukcja kanałów olejowych doprowadzających olej do popychaczy ( na płaskiej głowicy leży skrzynka wałków rozrządu z wyżłobionymi kanałami - szczelność ma zapewnić idealne przyleganie skrzynki i głowicy. Co dziwne nie ma tam żadnej uszczelki, więc myk polega na tym że niektórzy polerują na płaskiej powierzchni ( np. szyba) papierem wodnym skrzynkę by pozbyć się nierówności powierzchni, a potem sklejają ją z głowicą za pomocą specjalnego kleju lub silikonu - uważając by nie dać go za dużo bo może dostać się przy ściskaniu obu elementów do kanałów olejowych.
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 17:13
A oleju nie ubywa ??
wojtekg1981
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 21:53
to panewka na wale 100 % nowy silnik musisz kupic remont kosztuje bardzo duzo
a najlepiej sprzedaj to dziadostwo
Brak nowych postów [R75] Silnik klekocze jak stary diesel
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Wrz 11, 2011 19:23
Spider1801
Brak nowych postów [R75] głośny stuk prz hamowaniu,
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 16, 2012 22:19
pazdzi0h
Brak nowych postów [R75] Tłumik 1.8T - wymieniony, ale głośny!
evnee Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 01, 2020 06:48
dawidd
Brak nowych postów [R75] czy diesel to muł?
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 09, 2019 08:44
BetJar
Brak nowych postów [R75] 1.8 klekocze jak diesel
wschodni Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Paź 08, 2020 19:16
STA75
