Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z korkiem wlewu paliwa.
sluchawa21
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:00   [R25] Problem z korkiem wlewu paliwa.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich.
Koledzy, mam taki problem:
Korek wlewu paliwa mi się nie chce do końca obracać, tzn. jak włożę kluczyk to ani zamknąć/otworzyć , ani wyciągnąć kluczyk. Trzeba użyć siły by go wyciągnąć, a mam tylko 1 kluczyk :(
Jedyne co zauważyłem, to, że po "wyrwaniu" tak to ujmijmy korka zapadki nie są ze sobą współosiowo, tylko lekko przesunięte względem siebie.
Udało mi się zamknąć używając już siły ale na przyszłość nie bardzo chciałbym w taki sposób się męczyć.
I teraz najciekawsze (wg. mnie) pytanie:
Czy jeśli kupię inny korek, to czy musi mieć osobny ("swój") kluczyk? oraz czy jak otworzę korek to czy można go w jakiś sposób wyciągnąć czy musi tak "siedzieć", póki się nie zamknie go ponownie?
Będę wdzięczny za pomoc.
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:06
sluchawa21 napisał/a:
Pewnie, że musi mieć osobny kluczyk. :wink:
kkkubekkk
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:27
też miałem problem z zamykaniem/otwieraniem korka wlewu paliwa, strasznie ciezko chodzil ,zacinal sie, strach było kręcić żeby kluczyk sie nie złamał. Potraktowałem Wd-40 i póki co problemów nie miałem od kilku miesięcy :P
rovek
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:35
kkkubekkk napisał/a:
Tylko nie rób tego w minusowych temperaturach bo dojdzie ci problem odmrażania zamka.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Drwal85
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 20:03
dokładnie :) ja brałem zawsze olej do łańcucha co kupiłem w rowerowym, napełniłem szczy kawkę i do każdego zamka w aucie hehehe nigdy nie mam z tym problemów. Jest to specjalny olej co nie chwyta syfu do siebie. Koszt około 35 zł.
Obecnie Passat B5 Fl :)
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 11:48
Dzisiaj też miałem ten sam problem. Zajeżdżam pod stacje, a tu kluczyk w korku nie chce się przekręcić. Zajechałem do domu, wziąłem suszarkę do włosów i po 5 min zamek odpuścił. :wink:
sluchawa21
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 20:35
No sam widzisz, że problem nie lada :grin: Jak wnioskuje Ty pewnie masz 2 kluczyki i jednym uruchomiłeś auto, a ja mam 1 kluczyk i to mnie boli, ale przynajmniej mnie oświeciłeś, że to jednak od mrozu. Podejrzewałem, że to może być od mrozu, ale teraz już mam prawie 100% pewności. nast. razem podjadę pod dystrybutor i zaleję do bańki a w garażu ogarnę resztę z suszarką Hehe.
[ Dodano: Czw Lut 02, 2012 20:35 ]
No i faktycznie. Miałeś rację. Dziś pojechałem z bańką na stację i zalałem w garażu po podgrzaniu suszarką. Dodam, że bez grzania problem z otworzeniem był nadal.
Tak czy siak w razie jakby ktoś kiedyś szukał, będzie miał gotową odp.
Brak nowych postów [R220] Korek wlewu paliwa
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sty 17, 2013 21:17
Sabz
Brak nowych postów [R214 Si '97] Korek wlewu paliwa
sim_co Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 18, 2010 20:25
sim_co
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Korek wlewu paliwa
netka0685 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 20:01
Nilbul
Brak nowych postów [R200] Korek wlewu paliwa.
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Kwi 15, 2007 12:32
Desper
Brak nowych postów [R220] Korek wlewu paliwa z kluczykiem
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 14, 2011 10:03
pgrad
