Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z wycieraczkami przednimi
pawel_25
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 20:30   [R25] Problem z wycieraczkami przednimi
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Kupiłem w piątek Roverka z usterką wycieraczek. Otóż gdy włączam wycieraczki to podświetlenie zegarów przygasa, wskaźnik temperatury idzie do góry oraz włącza się lampka sygnalizująca światła drogowe, czasami też światło przeciwmgłowe. Dodam że wycieraczki startują bardzo powoli, ale gdy zaczynają wracać to już z pełną prędkością. Nie chce mi się sprawdzać wszystkiego po kolei, a zależy mi na czasie. Czy usterki mam szukać w wiązce kabli tylnej klapy czy może w zespolonym przełączniku wycieraczek, czy gdzieś w silniczku wycieraczek. Dodam również, że wycieraczki nie mają problemu z parkowaniem.
Pozdrawiam i liczę na pomoc,
Paweł.
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 22:07
Dlaczego tylna klapa skoro mowa o przednich wycieraczkach. sprawdż wiązkę idącą do silniczka i czy ewentualnie mechanizm wycieraczek nie robi zwarcia na wiązce. Sprawdż również czy masz przewód masowy przy mechaniżmie ( w tej chwili nie kojarzę czy jest czy go niema).
Możesz mieć również zwarcie w przełączniku zespolonym przy kierownicy lub niedopchniętą wtyczke, te objawy wskazują na problemy z masą.
rom
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 11:45
automechanik napisał/a:
O żebyś ty wiedział co przez ta wiązkę może się dziać z autem. :wink:
pawel_25, może zwarcie robi silniczek wycieraczek, odłącz od niego wtyczkę zasilającą i wtedy posprawdzaj czy problemy nadal występują. :wink:
pawel_25
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 16:01
Dziękuję za pomoc. Okazało się, że masa zakorodowała.
Brak nowych postów [R25] problem z przednimi wycieraczkami
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 16, 2014 09:55
Chester
Brak nowych postów [R220] Problem z przednimi wycieraczkami
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 04, 2010 19:24
Bordos
Brak nowych postów [R200]Problem z przednimi wycieraczkami na 1 biegu
marcinz77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 17, 2011 19:43
marcinz77
Brak nowych postów [R200] Problem z wycieraczkami przednimi i tylna. Pomocy.
dolat_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 02, 2014 20:38
NoPE
Brak nowych postów [R25]Problem z wycieraczkami
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 25, 2011 19:48
maciek73
