Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Zgasł i nie odpalił...
made07
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 17:37   [R214] Zgasł i nie odpalił...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich!
Problem wygląda następująco...
Wyjechałem roverkiem do sklepu, chciałem zaparkować, wbiłem wsteczny a on sam zgasł i już nie odpalił.
Rozrusznik kręci, paliwo dochodzi, aku oczywiście naładowany.
Dodam że w ciągu tego miesiąca zdarzyło się może 3 razy że auto gasło w podobny sposób (parkowanie i zmiana biegu) ale później bez problemu odpalał wiec nie zwracałem na to uwagi.
Bardzo proszę o pomoc:)
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:02
Sprawdź czy jest iskra na przewodzie od cewki i na którymś z przewodów od kopułki do świecy, najprawdopodobniej do wymiany kopułka i palec.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
made07
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:09
a cewka??
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:15
Nie wykluczam aczkolwiek zacznij od sprawdzenia iskry, nie ma sensu bez powodu pchać się w koszty.
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 18:15 ]
Powiedz jeszcze jaki masz stan paliwa. Rezerwa? Jeśli masz pompę zamiennik to może Ci nie wyciągać pomimo tego, że masz sporo.
made07
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:21
Słychać że pompa pracuje.
Paliwa mam pół baku.
automechanik
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:22
w związku z tym że auto gasło przy zmianie biegów proponuję sprawdzić czy cięgna mechanizmu zmiany biegów nie dotykają gdzieś wiązki
rom
kangaroo69
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:36
automechanik napisał/a:
cięgna idą tunelem i nie napotykają nic na swojej drodze :smile: Choć gdyby nawet coś-gdzieś to po zmianie biegu np. na 1 odpalił by.
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
made07
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 20:49
wczoraj oddawałem autko na jeden dzień kumatemu znajomemu- twierdził że iskry nie ma.
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 21:45
Jeśli w ogóle nie ma iskry wymień cewkę, wystarczy używana koszt ok 50zł i potem znowu sprawdź iskre na kablu od cewki i na którymś zapłonowym. Jeśli nadal nie będzie to jeszcze czujnik położenia wału.
made07
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:56
auto u mechanika.
Twierdzą że prąd słabszy (12v) nie dochodzi do cweki.
Wykluczyli kopułe, palec, przewody itp. i szukają dalej.
Jakieś inne propozycje ? :)
rovek
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 23:48
Czujnik położenia wału.
automechanik
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 03:24
kangaroo69, idą ale w końcu wychodzą i obojętne czy one, czy dżwigienki wybierania i włączania biegów mogły powodować zanik prądu w układzie zapłonowym z początku sporadyczny a w konsekwencji stały.
Jeśli okazuje się że nie ma niskiego napięcia na cewce to należałoby sprawdzić wiązkę ,
nie musi być tak jak sugeruję, ale każda zmiana biegu w czsie manewrowania to przechylanie się zespołu napędowego i możliwość przerw napięcia na uszkodzonym przewodzie lub lużnym połączeniu.
rom
Brak nowych postów [R220 sd] Odpalił i zgasł...
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 19, 2010 18:51
alexkret
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] Zgasł, a gdy wyschnął odpalił
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Cze 06, 2009 20:51
krzys31
Brak nowych postów [R25] Silnik zgasł w trakcie jazdy i nie odpalił
afti6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sro Gru 13, 2017 14:03
Brak nowych postów [r214 si 16v 99r] zgasł i nie pali
ulek1401 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Maj 13, 2010 21:58
ulek1401
Brak nowych postów [214 SI 1999 r.] odpalił po 5 latach
asik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Paź 07, 2007 21:33
asik
