Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Stukanie z okolicy silnika - dla ekspertów
tomi83
  Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:07   [214i] Stukanie z okolicy silnika - dla ekspertów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Kochani, pytanie nie jest tuzinkowe, diagnoza będzie trudna:/ Mianowicie mam problem ze stukaniem z okolicy silnika, dodam, że wyraźnie słyszalnego wewnątrz auta podczas dodawania i odejmowania gazu w zakresie obrotów 1,5 -3 tys rpm. Zeby było śmieszniej podnosząc maskę nie słychać tego stukania, dziś kijem od szczotki osłuchałem cały silnik i nic... a w środku słychać:/ Weź tu bądź człowieku mądry co to :/ Pomyślałem, że to któryś kompensator luzu zaworowego albo wypalone gniazdo zaworowe, ale coś takiego najlepiej słychać właśnie na kiju przystawionym do ucha i silnika a tu nic - cisza:/ Ręce mi opadły bo w środku słyszę idealnie - kle - kle - kle - kle :/ Częstotliwość wskazywała by na pojedynczy cylinder, ale dlaczego nie słychać tego na kiju, skoro słychać na nim świetnie cały pracujący rozrząd??:/
Jeśli nie silnik to co?? A skoro nie silnik, to dlaczego słychać podczas dodawaniu i odejmowaniu gazu:/ Nie jest to dźwięk spalania stukowego, ten znam świetnie, to nie to:/ Słychać niezależnie od tego czy auto jedzie czy stoi:/
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 20:41
Sprawdź poduszkę silnika. W 8v właśnie taki objaw często związany był z poduszką.
7Tomi
tomi83
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 23:15
Tomi_114 napisał/a:
poduszka odpada, to jest klekotanie w równych odstępach o tym samym tonie .. nie, poduszka na 100% nie..:/ dlatego napisałem, że dla ekspertów pytanie :)
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 09:50
tomi83 napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
No jak nie to nie :P ale skoro do ekspertów to sie nie odzywam :P
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:21
Temat dość często poruszany, bo zimą w naszych roverkach tak puka pochłaniacz oparów i jest to normalne. :wink: Więc niema czym się przejmować. :wink:
[ Dodano: Czw Lut 02, 2012 11:21 ]
Chodzi o takie pukanie ??
http://w211.wrzuta.pl/aud...2JW/20100113089
tomi83
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 19:11
leszczu napisał/a:
kutfa identyczne :) co to jest ten pochłaniacz i gdzie to ustrojstwo sie znajduje?? no i czemu puka??:)
kolega jest moim EKSPERTEM :)
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 19:21
tomi83 napisał/a:
tomi83
  Wysłany: Czw Lut 02, 2012 19:27
leszczu napisał/a:
tomi83 napisał/a:
tak właśnie myślałem, w astrze miałem to pod błotnikiem od strony pasażera:) Umiejscowienie tłumaczyłoby dlaczego stukanie słychać w środku a nie na zewnątrz:) Po prostu stuki niosą się po nadwoziu do środka, dlatego nie było ich słychać na kiju kiedy osłuchiwałem silnik :D Niby pierdoła a już tydzień chodzę i myślę, co to tak stuka?? Teraz już wiem :) Dzięki :)
Brak nowych postów [214i] Trzeszczenie z okolicy podszybia
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 14, 2011 19:12
Matyjak
Brak nowych postów [Rover 214Si 1,4 16V '97r.] Zgrzytanie w okolicy silnika!!!
sobek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lut 19, 2008 11:35
sobek
Brak nowych postów [R214Si] Dziwny dźwięk chyba z okolicy silnika
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 19, 2018 15:46
Whatashame
Brak nowych postów [R25 iDT] Gładka praca silnika tylko w okolicy 15-20 stopni
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 13, 2011 18:49
JacK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 SDI 99' ] Stukanie silnika
Przy odpalaniu i "szybszym" ruszaniu stuka...
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 04, 2010 19:38
