Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] problem z ogrzewaniem jak to w zimie
grzegorz1652
  Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:31   [R416] problem z ogrzewaniem jak to w zimie
Witam. Mam problem bo coś mi autko słabo grzeje :( nie wiem czy bedzie to wina tego że mam do ogrzewania jeszcze dodatkowo reduktor LPG i nie idzie takie ciepło na nagrzewnice... czy może mam źle po podłączane węże? A ma jakieś znaczenie to że reduktor jest zamontowany prawie że na równi ze zbiornikiem wyrównawczym?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lut 02, 2012 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 12:15
Tematów o tym jest już duzo, nawet z reduktorem LPG ten silnik powinien grzać bardzo mocno
grzegorz1652
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:32
tak wiem ale jak powinny być podłączone węże? najpierw na nagrzewnice a później na reduktor czy nie ma to znaczenia?
darek_wp
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 23:28
W K-series nie ma to większego znaczenia.
grzegorz1652
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 13:08
czyli jak nie ma znaczenia to powinno lecieć gorące powietrze przy takich mrozach jak są teraz do -20 czy poleci bardziej letnie? albo tak jak u mnie ledwie letnie?
mastersik
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 17:55
Ja mam R416 i jak były mrozy poniżej -20 to samochód grzał ale trochę gorzej. Problem był z tym, że jak włączyłem obieg wewnętrzny to robiło się ciepło, a jak włączałem na szyby i obieg z zewnątrz aby odparowały z bocznych kratek leci ciepło zaś ze środkowych chłodne. Ogólnie nie narzekam ale czesto muszę przełączać nawiew żeby było i ciepło i szyby nie parowały.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 17:59
mastersik,
To czytałeś: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=75772 ?
Brak nowych postów [R416] problem z ogrzewaniem jak to w zimie
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lis 12, 2011 09:00
Brak nowych postów [R416] Problem z ogrzewaniem
larina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 03, 2011 08:39
larina
Brak nowych postów [R416] Problem z ogrzewaniem w kabinie
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lut 28, 2014 16:39
r0wl3n
Brak nowych postów [R416]problem z ogrzewaniem i oswietleniem wnętrza
Dinek57 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 08, 2010 18:51
Brak nowych postów [R416] Problem z układem chłodzenia i ogrzewaniem
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Wrz 25, 2008 12:54
kri2304
