Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord tdi] odcinanie paliwa przy 2000 obrotów
Berserker
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:03   [Accord tdi] odcinanie paliwa przy 2000 obrotów
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Dziś przy powrocie z pracy powyżej 2 tys obrotów nagle auto traciło moc i nawet zaczynało przerywać.
Gdy obroty były mniejsze niż 2 tys. wszystko było dobrze.
Dodam jeszcze że nastawnik pompy wtryskowej był czyszczony jakieś 1,5 roku temu.
W momencie delikatnego szarpania i spadku obrotów zauważyłem świecącą się kontrolkę an żółto obok trójkąta.
W czym może leżeć przyczyna ??
Czy to wina pogody i tych mrozów ??
Każda uwaga będzie pomocna
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
davidlive
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:23
wymień filtr paliwa
zbiera się parafina i przytyka przepływ miałem podobne objawy
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
karol6376
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:33
Witam!
U mnie było to samo tylko że do 3 tyś było spoko wymien filtr i będzie dobrze. Ale Panowie jak to jest kolega w golfie tankuje na tym samym cpnie i jest wszystko dobrze, a u mnie też wytrąciła sie parafina, czy Accordy mają źle zaprojektowany układ paliwowy że tak sie dzieje? Czy naprawade mamy taka kiepsą rope na stacjach?
Berserker
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:50
dodałem takiego środka ponoć jest dobry na wysokie mrozy
Kleenflo czy coś takiego.
Poczekam do poniedziałku jeśli to nie ustanie to wymienię filtr paliwa.
Dziękuję za pomoc::)
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 17:24
karol6376 napisał/a:
nie zapominaj że w golfie filtr paliwa jest podgrzewany
R.E.D.
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 19:26
zalezy ktorym :razz:
ogolnie byl temat, ktorym pokazane bylo z jakiego vw pasi filtr, wystarczy dokupic zaworek, kawalek przewodu i do filtra trafia w mrozny dzien podgrzana ropka z powrotu :mrgreen:
mmateeusz
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 19:29
kolego ja miałem 2 dni temu to samo co ty, 2100 obroty i nic więcej i co jakiś czas szarpalo a nawet kilka razy zgasło . przyczyną okazała się parafina w filtrze więc wymień sobie jak najszybciej filtr to nie takie straszne pieniądze,
Wizard_gp
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 20:56
Moim zdaniem może być to tryb serwisowy, Niemce i Japończyki mają coś takiego. Ten tryb włącza się, gdy komputer analizuje, że dalsza jazda może spowodować uszkodzenie auta. Proponuje podpiąc się pod komputer.
A "Check Engine" się zapala?
http://wizardonboard.pl/
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 20:59
paliwo przyłapało po prostu ... ogrzać auto, dolać benzyny troche do baku później i problem z przyłapywaniem paliwa powinien się skończyć.
R.E.D.
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 22:43
Wizard_gp napisał/a:
r600 ma chyba zbyt prymitywna budowe na taki klocki :wink:
check u mnie sie zapalal i problemem wlasnie byl zapchany filtr :mrgreen:
tak ogolnie czytam i sie zastanawiam czy moze byc az taka roznica w jakosci paliwa na stacjach, ze tyle osob ma problemy? obecnie mam zajety garaz i parkuje pod chmurka i na razie nie ma problemow :???:
kolek
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 23:45
Od 2 dni też tak mam, chociaż dolałem wcześniej specjalnej dolewki i nawet benzyny do baku, ale moja 600ta stoi na podwórku... Zgasła mi dziś z 5 razy jak wracałem do domu i przy różnych obrotach ma takie zacięcia.
Przy okazji przez te mrozy coś mi się stało ze stacyjką i nie odbiła dobrze przy zapalaniu, skutkiem czego nie włączyła się dmuchawa, ogrzewanie tylnej szyby i abs. Dopiero jak parkowałem pod domem to zobaczyłem że to wina stacyjki. Ciężki dziś powrót miałem.
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 07:41
R.E.D. napisał/a:
zalezy ktorym
II, III, IV mają na pewno, nowsze tymbardziej
R.E.D. napisał/a:
miałem tak zrobione, więc mi akurat nie musisz o tym mówić :wink:
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 09:44
II ojca nie miała podgrzewacza paliwa, ani powrotu ... powrót z pompy do baku od razu szedł ... golf z 87 roku zwykły 1,6D.
Berserker
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 10:36
Jadąc rano do pracy totalny szok auto traci moc, obroty spadają i silnik zgasł.
Odpalam go a on nawet do 1500 rpm nie wejdzie.
Dojechałem do warsztatu gdzie wymieniają filtry i oleje.
Odcinek 15 km pokonałem w niemal 2 godziny.
Dodam również że nie jechałem szybciej jak 30 km/h. Przy czwartym biegu gasł.
Wymieniłem filtr paliwa koszt 34,50 i nie to auto.
Zyskało trochę na dynamice ( wcześniej było naprawdę słabe).
Także przyczyną był filtr paliwa.
Dzięki za pomoc
Berserker
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 11:46
Przyczyna to nie filtr paliwa, a samo paliwo ... nowy filtr też moze zapchac się tak jak ten co miałęś ... jak ropa kiepska, to nic nie pomoże ... jedynie jakieś ciepłe miejsce na noc :ok:
Berserker
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:14
Wiem, że to wina paliwa, ale paliwo wydaje mi się że tankuje dobrej jakości.
Zazwyczaj tankowałem na Shellu ale teraz mam tańsze na Statoil, więc tam tankuję.
Samochód trzymam w garażu, ale przez te ubiegłotygodniowe stał na zewnątrz.
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:17
właśnie, "wydaje" to dobre słowo, poczytaj na jakich stacjach ludzie tankowali i kupę mają
93karol
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 18:56
czy da się zamontować w tym silniku podgrzewacz do paliwa??
u mnie paliwo w filtrze łapie brat wziął auto i objawy jak u kolegi wyżej.znajomy polecił mi preparat: xeramic diesel protector -40 ktoś z was to stosował?
http://www.4mycar.pl/XERA...,24,370%29.aspx
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 10:39
93karol napisał/a:
poszukaj na forum, są tematy o tym dodatku
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 11:39
oczywiscie ze sie da zamontować podgrzewacz ... trzeba tylko znależć albo jakis uniwersalny podgrzewacz, albo dopasować z innego auta ... dobrą metodą jest też sprowadzenie powrotu ciepłego paliwa z pompy do filtra a nie do baku ... możliwości kilka jest
Brak nowych postów [R620] Szarpanie silnika przy 1800 i 2000 obrotów
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 02, 2010 14:37
szakal101
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Accord 2.0 tdi] zasysa gruszke przy filtrze paliwa
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 05, 2013 18:03
kruszan
Brak nowych postów [R600] Max 2000 obrotów i mechanicy!
kucharus Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lut 11, 2010 09:36
kucharus
Brak nowych postów [Honda Accord] Falowanie obrotów
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lip 02, 2007 09:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Honda Accord] Gruszka paliwa
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 16, 2010 20:23
