Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420SiLux] jak zamknąć zimny nawiew
zil
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 07:37   [R420SiLux] jak zamknąć zimny nawiew
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. mam taki problem że w moim roverze z kratek na środku deski leci zimne powietrze. przy czym w tym samym czasie na szyby boczne i przednią leci ciepłe. Czy to jest normalne czy nie? A jeśli nie to jak to zmienić ewentualnie jak zamknąć nawiew ze środkowych kratek?
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 07:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 07:44
jesli srodkowy suwak masz dobrze, na biale a nie na niebieskie, to poszukaj pod schowkiem pasazera ciegno bo widocznie sie nie domyka do konca
des
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 11:11
To jest normalne. Też tak mam.
Dla przykładu:
1. Ustawiam nawiew na szybę to z bocznych i na szybę leci ciepłe, a ze środkowych i na nogi wali zimne.
2. Ustawiam nawiew na twarz to z bocznych i środkowych leci ciepłe, a na szybę i nogi wali zimne.
3. Ustawiam nawiew na szybę i nogi to z bocznych, na nogi i szybę leci ciepłe, a na twarz wali zimne.
itd.
itd.
Generalnie jak mamy ustawione ciepłe powietrze to pokrętło nawiewu kieruje gdzie to ciepło ma lecieć a z reszty będzie walić zimnem.
Jak dla mnie to jest to wada konstrukcyjna i tego się nie zmieni.
Jedyna rada to samochód z klimatronikiem. Tam możesz sobie ustawić dokładnie to co chcesz czyli albo wszystko na raz albo każde z osobna.
bizon
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 11:23
des ja tak nie mam. Zimne leci ze srodkowych tylko gdy suwak jest na niebieski. A na nogi to nigdy nie leci zimne przy ustawieniu na cieple oczywiscie
des
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 11:54
Ja nie czuje żadnej różnicy jak się bawię tym suwakiem, białe czy niebieskie - zero jakiejkolwiek reakcji.
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 12:02
bizon napisał/a:
To masz coś przerobione
des napisał/a:
U mnie w R400 jest tak samo, nie ma różnicy, czy biała strzałka, czy niebieska.
bizon napisał/a:
Dokładnie.
Ja sobie środkowe kratki rękawiczkami zasłoniłem i przynajmniej zimnym tak strasznie już nie dmucha do środka.
micheaszu
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 12:55
to i ja się podepnę bo mam inny motyw, ze środkowych kratek z tej od kierowcy leci ciepłe, a z tej bliżej pasażera zimne, albo chłodniejsze jak już jest dobra temperatura, też tak macie? R416 97 rok.
bizon
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 13:23
z calym szacunkiem tronsek ale jesli nawiew mi sie zachowuje tak jak glosi instrukcja to raczej nie mam nic przerobione tylko wlasnie jest ok. Jesli u was nie widac roznicy to albo spadlo ciegno ale nie domyka sie do konca pod schowkiem pasazera
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 13:33
bizon napisał/a:
:hm: to w takim razie chyba my mamy coś popsute. Sądziłem, że masz przerobione bo wielu użytkowników R400 narzeka na zimny nawiew środkowy, a na forum jest gdzieś opis jak przerobić aby leciało ciepłe
gregor13
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 13:35
tronsek napisał/a:
bizon napisał/a:
des napisał/a:
bizon napisał/a:
Dokładnie.
Jak nie ma różnicy w nawiewie z białym lub niebieskim ludzikiem, to pewnie spadło cięgno - za konsolą u góry. U mnie dodatkowo było przez kogoś zablokowane jakimś dołożonym we własnym zakresie ogranicznikiem (który zdecydowanie nie wygląda na fabryczny). W dodatku ucho tego cięgna nie jest za specjalnie zabezpieczone i dosyć łatwo może spaść.
zil
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 15:39
u mnie też nie ma różnicy czy ustawię na białe czy na niebieskie. a gdzie jest to cięgno? z której strony się do niego dostać? czy trzeba coś demontować ?
bizon
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 15:52
zil napisał/a:
Zdejmij schowek pasazera i wloz tam glowe, ruszaj wajcha i bedziesz widzial gdzie sie rusza.
tronsek napisał/a:
Bo maja popsute
tronsek napisał/a:
To jest opis nie jak przerobic ale jak naprawic do fabrycznej wersji
des napisał/a:
I tak oto pada ciegno :D
gregor13
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:44
bizon napisał/a:
zil napisał/a:
Nawet nie potrzeba schowka zdejmować. Wystarczy trochę gimnastyki - za konsolą centralną po prawej stronie u góry, u mnie ucho linki jest w kolorze żółtym. Musisz ruszać wajchą z ludzikiem i skapujesz się, co się rusza.
sobrus
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 17:00
Specjalnie dla Was sprawdziłem jak jest u mnie.
Biała strzałka - grzeje tak jak pozostałe nawiewy
Niebieska - chłodzi
zil
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 17:20
Już sprawdziłem. jest tam linka z uchem(żółtym) ,która porusza jakieś ucho. Ale niestety zimne powietrze nadal leci. czy może w środku coś się urwało?
rzeznik69
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 22:45
Z instrukcji obsługi
darku1973
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 11:16
jeśli masz ustawione pokrętło na szybę lub szyba i nogi to leci z środkowego tylko zimne a jeśli masz ustawione na twarz lub twarz i nogi to leci ciepłe tak konstruktor wymyślił żebyś się nie poparzył :mrgreen: he he a różnica na suwaku środkowym jest znaczna na białym chłodne lub ciepłe a na niebieskim zimne widocznie masz coś z suwakiem nie tak
bizon
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 12:15
darku1973 to u ciebie tez jest cos nie tak bo u mnie przy suwaku na biale nigdy nie leci chlodniejsze niz na pozostale nawiewy, niezaleznie czy mam na szyby nogi twarz
des
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 19:17
Kurde muszę się tym zając, bo nie idzie wytrzymać podczas jazdy.
Robert_
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 22:07
A ja mam u siebie to naprawione, a i tak leci mi zimne ze środkowych kratek...Ruszając suwakiem czuć że klapka się rusza i przy ustawieniu na niebieską strzałkę leci wtedy zimniejsze powietrze, ale ciepłego niestety brak. Przełącznik zimne/mroźne :razz:
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Brak nowych postów [R400] Zimny nawiew- nagrzewnica
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Mar 29, 2009 11:40
Lechos
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] zagotował się + tylko zimny nawiew
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Paź 21, 2010 14:02
ascaris
Brak nowych postów [R420SiLux]Gdzie kupię potencjometr przepustnicy
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 26, 2012 23:13
bizon
Brak nowych postów [r420] Nie mogę zamknąć klapy bagażnika
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Wrz 27, 2012 21:56
haxigi
Brak nowych postów [R400]Nie mogę zamknąć z kluczyka i jednym z pilotów alarmu
Domin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 16, 2013 20:51
