Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala- Check engine
Doktorperez
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 11:58   [R75] Nie odpala- Check engine
w dniu dzisiejszym próbowałem odpalić auto przy temperaturze -18, niestety się nie udało, w 99% wynika to z tego że miałem zawalony filtr parafina, paliwo nie było najlepszej jakości. Problem polega jednak na tym że przy 4 próbie odpalenia, podczas kręcenia rozrusznikiem wyskoczył mi check engine i automatycznie rozrusznik przestał działać. Podczas każdego kolejnego podejścia do uruchomienia silnika od razu wyskakuje check engine i słychać tylko cykanie ( takie jak przekaźnik) a rozrusznik w ogóle nie kręci.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 14:31
Naładuj akumulator i ogrzej filtr żeby go udrożnić . Najlepiej ciepły garaż.
Andrzej
Doktorperez
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 14:37
Problem mam inny tak jak wyżej pisałem....
dukat11
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 14:54
Doktorperez, tak jak pisze SeniorA, naładuj akumulator. R75 ma tak że jak spada napięcie na akumulatorze podczas próby rozruchu to odcina rozrusznik. Poza tym filtr do domu nagrzać spuścić syf i z ciepłym z powrotem do auta.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 15:58
Doktorperez napisał/a:
ja wiem jaki jest problem i dlatego taka jest podpowiedź.Kolega dukat11 to naświetlił. Dodam tylko ,że r75 ma układ ochronny przed uszkodzeniem aku i silnika ,jak nie ma reakcji na spadek napięcia czy świecenie lampki chek. ECM może wyłączyć rozruch do czasu otrzymania pełnych danych zgodnych z mapą sterowania.Samo ogrzanie filtra może być niewystarczające , bo mogą być korki lodowe w układzie zasilania , dlatego radzę ciepły garaż , a później depresator przy tankowaniu.
Andrzej
arkady
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 14:49
podlacze sie pod temat 2,0 cdt
4 dni temu rano -15 auto nie odpalilo slychac bylo tylko cykanie przekaznika, popoludniu cykanie i za 3-4 przekreceniu kluczyka odpalil zrobilem kilkanascie km za miastem nastepny dzien -8 2 cykniecia i odpalil
dzis -11 tylko cykanie zagladam do aku miernikiem i pokazuje mi 11,56
dodam ze kontroli sweica normalnie nic nie przygasa.
jesli to wina aku (przez mrozy) ktory rok temu kupilem to w jaki sposob mam zamknac auto by go ogrzac w domu? auto parkuje na osiedlu i brak opcji na garaz
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 18:48
arkady, myślę , ze to coś z wyłącznikiem elektromagnetycznym tzw. automatem rozrusznika , może trzeba tylko poprawić mocowanie przewodu zasilającego. Aku w tych warunkach ma prawo mieć takie napięcie.
Andrzej
automechanik
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 20:40
I sprawdzić masę silnika
rom
witgut
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 21:24
na początek podładuj, a jeśli nie ma opcji garaż..
http://bebzol.com/pl/Miej-serce.54059.html
arkady
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 21:39
witgut napisał/a:
wlasnie myslalem by aku zabrac do domu tylko w jaki sposob mam pozniej otworzyc auto?jak zatrzaskne maske?
gdzie jest masa silnika? i gdzie sa styki na rozruszniku?
domel-x
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 21:58
arkady napisał/a:
:shock: trudno pomyslec troche ? masz kluczyk i masz w drzwiach zamek :razz:
arkady napisał/a:
powinna byc przykrecona szpilką która łączy skrzynie z silnikiem,
arkady napisał/a:
zdejmi osłone silnika i masz rozrusznik na wierzku ,masz gruby przewód co idzie od aku do rozrusznika a potem do alternatora,i drugi przewód jednopinowy wtyk który uruchamia elektromagnes
wyciągni najlepiej rozrusznik ocenisz jego stan odkrec kopułke od elektromagnesu tam są miedziane zużywające sie blaszki(styki) które włanczają rozrusznik
jak bys miał jakis problem mozesz podjechac zawsze do mnie :wink:
arkady
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 09:46
co do otwierania kluczykiem jak padl mi akus to jedynie bagaznik moglem otwozyc z kluczyka drzwi byly bez reakcji
Doktorperez
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 10:19
przepraszam że dopiero teraz odpisuję. Okazało się że mieliście rację i faktycznie trzeba było tylko podładować akumulator. Śmieszna sprawa bo nie wierzyłem że to pomoże ponieważ aku nie tył całkowicie rozładowany ale jak napisał dukat11 tak właśnie jest.
Dzieki i pozdrawiam.
domel-x
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 10:38
arkady, dziwne u mnie bez problemu moge otwozyc drzwi bez aku lub zamknąć ,zato bagaznika niemoge :mrgreen:
witgut
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 10:47
To ja mam wersję wypas :) - bagażnik i drzwi otwieram z kluczyka, bez aku.
domel-x
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 12:22
witgut,mi niestety niezrobili w klapie dziurki do kluczyka ;))
arkady
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 19:07
dzis rano podebralem wozik tescia i podpielem sie kablami do mojego akusa i od razu przekrecam kluczyk rozrusznik kreci a auto nie odpala;/ (-15) pewnei paliwko zamarzlo? czy dobrym pomyslem bedzie przed odpaleniem polozenie na filtr cieplej szmatki?
mam standardowe webasto czy jest szansa by je w jakis sposob odpalic by nagrzal sie silnik?
co do otwierania drzwi bez akusa jutro chyba przetestuje
witgut
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 20:09
arkady napisał/a:
nie koniecznie.
Jeśli nie działają Ci świece żarowe to może być trudno.
U mnie akurat nie żarzą, ale jak go dłużej pomęczę to odpala (dziś przy -18 rano).
arkady
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 20:20
swiece grzeja sie normalnie dla pewnosci trzymalem je kilka razy
witgut
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 20:27
To że zapala się i gaśnie kontrolka jeszcze nic nie znaczy.
Ja miałem sprawdzane na t4, ale wystarczy zwykły miernik i instrukcja którą można znaleźć na forum.
ale to nie znaczy że wykluczam problemy z paliwem,
Brak nowych postów [R75] Check Engine - KV6
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 03, 2010 21:50
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Check engine - CDT/CDTi
MaReK Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lip 13, 2011 13:37
Leberson
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 18:47
Brak nowych postów [r75] Świecące check engine a mróz?
andye398 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sty 09, 2017 12:08
Brak nowych postów [R75] Check Engine - nie włącza się - CDT/CDTi
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Lip 17, 2011 23:39
21matys
