Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si 1997 r] HGF ??
Lukasz_Konin
  Wysłany: Nie Lut 05, 2012 16:26   [Rover 214Si 1997 r] HGF ??
Witam, mam maly problem. Gdy konczylem prace, wlaczylem samochod zeby sie rogrzal, postal z 5minut, ruszylem, i po ok 500metrow zauwazylem ze wskazowka od temperatury podskoczyla mi ponad polowe, zwolnilem i odrazu spadla no normy. Dojechalem do domu, patrze pod maske, odkrecilem korek i zauwazylem dziwny kolor wody, silnik troche " mokry" od pracy do domu mam ok 2km.
Zostawilem go, dolalem plyn do chlodnicy bo nagle bylo minimum, przed chwila zrobilem ok 1km i znowu to samo. Tylko ze tym razem pod korkiem zobaczylem jeszcze " piane "
Fotki :
Poprostu Brychu :)
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 16:31
Dziwnie to wygląda, opaski całe? Zobacz co masz pod korkiem oleju i czy ci go nie ubywa. Wygląda tak, jakby wysikiwało ci płyn z przewodu.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Lukasz_Konin
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 16:38
Pod korkiem od oleju jest osad, w kolorze takim kremowym.
Poprostu Brychu :)
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 16:44
Lukasz_Konin napisał/a:
mam maly problem
Ja wiem, czy mały? HGF i tyle. :/
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 17:32
Muszę cie niestety zmartwić, ale to wygląda na HGF. :/
Na przyszłość tego nie rób, bo i tak to nic nie daje, samochód dłużej się nagrzewa niż jadąc, a do tego jest to nie zdrowe dla silnika. :wink:
tank_220
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 22:52
Nie wiem co wy macie z tym HGF...??? Żyjemy w PL i po naszemu to uszczelka pod głowicą........... :twisted: :twisted: :/
Co do naprawy Lukasz_Konin, to wiem ze oryginalna uszczelka taką jak pakuje fabryka w Ostrowie Wlkp kosztuje 50zł A sam koszt jej wymiany z planowaniem głowicy to wcale nie jakieś kosmiczne pieniądze....
Jest R220
Lukasz_Konin
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 09:27
Koledzy mam pytanie, czy ten zestawik byłby odpowiedni ?
http://allegro.pl/rover-7...2073492133.html
Poprostu Brychu :)
sobrus
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:18
Nie, bo jest za tani i znowu będziesz miał problem.
Tanie sruby mogą nie być wystarczająco twarde, a i jakość uszczelki jest wątpliwa w tej cenie.
Szukaj części m.in. firm FAI i Elring.
edit: aczkolwiek musze przyznać rację sprzedawcy ze śruby KAMAX były na pierwszy montaż. To akurat dla mnie nie zaleta w tym wypadku.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:12
Ja bym szukał oddzielnie części i odpuścił sobie te zestawy. :wink:
made07
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 18:00
tank_220 napisał/a:
Ja za kompletną wymiane uszczelki (planowanie, sprawdzenie głowicy, wymiana oleju i plynu chł., wymiana uszczelki kolektora i pod głowica, szlif bloku, wymiana szpilek, oringów i innych małych pierduł) zapłaciłem 1200 zł (sama uszczelka 180zł, robocizna 500)
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 18:00 ]
Też dałbym sobie z tym spokuj. Lepiej zeby częściami zajoł sie mechanik a jak cchesz sam polecam każdą hurtownie z częsciami samochodowymi ktora znajduje sie w kazdym wiekszym miescie :)
Tak podsumowując... przy wymianie uszczelki nie szukałbym oszczędności :)
tank_220
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:03
made07, Toś ładnie kasy wywalił robiłem z kumplem uszczelkę w jego roverku i koszt praktycznie połowę mniejszy oryginalna uszczelka taką jak daje fabryka firma chyba elring 48zł nowe szpilki 10sz- 200zł planowanie głowicy 70zł nie było nic robione z blokiem bo nie było potrzeby. Czyli koszt wymiany 318zł nie liczę już oleju i płynu do chłodnicy. No i nie liczę roboty bo kosztowało go to parę browarów.....:D
7Tomi
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:16
sobrus napisał/a:
leszczu napisał/a:
Akurat stosuje te zestawy od ponad 2 lat i nie miałem z nimi żadnego problemu.
Uszczelka jest nowego typu. Śruby Kamax. Są uszczelniacze na wałki uszczelniacze zaworowe pod kolektory.
A cena? Te zestawy w GB kosztują 40GBP więc jeszcze taniej. Nie dziwcie sie w koncu dla nich Rover to jak dla nas Polonez.
Ja polecam - zrobiłem ok 20 samochodów na tym zestawie i nic sie nie dzieje.
A koszta:
Komplet - 300zł
Olej ok 100zł
Płyn 40-50zł
Filtry - 40-70zł
Planowanie z sprawdzeniem szczelności 80zł
Kwestia rozrządu - jeśli od wymiany zrobiłeś więcej niż 10 tys ja bym założył nowy pasek (gates - ok 80zł) a jeśli chcesz założyć stary to pamiętaj aby był założony w tym samym kierunku.
Robocizna ok 350-450zł.
7Tomi
made07
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 21:06
no to przepłaciłem 200 na częsciach ale narzekać nie będę bo jestem z naprawy zadowolony:)
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 21:06 ]
a tak po za tematem...
tank_220 napisał/a:
made07 nie było nic robione z blokiem bo nie było potrzeby.
Z tego co mi wiadomo (choć specjalistą nie jestem:P) przy wymianie uszczelki szlif bloku jest bardzo zalecany a nawet wymagany :)
tank_220
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 07:42
made07, Ja już słyszałem dużo zdań i jedno nawet że nie zaleca się planowania głowicy w tym silniku ale to nie moje słowa...... :grin:
Mam paru znajomych co siedzą w roverach i jeszcze żaden z nich nie planował bloku....
Jest R220
Grzesiek79
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 13:10
Drążę kwestie uszczelki pod głowicą.
ubywa płynu i szarpie przy przyspieszaniu. Jestem sceptyczny co do tego czy to uszczelka.
Dodam, że wymieniałem już wszystko co możliwe w kwestii wyciekającego płynu tzn korek zbiorniczka, uszczelka kolektora dolotowego, pompa wody. Jeśli chodzi o szarpanie to wymieniałem świece, cewki przewody.
Zauważyłem zależność przerywanie = ubytek płynu.
Dodatkowo węże układu chłodzenia, przede wszystkim ten gruby robią się trochę twarde a w układzie chłodzenia robi się podciśnienie, które zasysa płyn tzn. po odkręceniu korka zbiorniczka poziom płynu się podnosi.
Oleju nie przybywa dziś rano było w normie w płynie też nie widać oleju.
Prośba, co myślicie - szarpanie + ubytek płynu i dziwne podciśnienie w układzie chłodzenie, czy to na pewno uszczelka.
Kompletnie nie wiem co robić.
gtz
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 13:58
Grzesiek79 napisał/a:
Wskazuje na uszczelkę kolektora ssącego, ale przecież ty ją wymieniałeś. :/
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 15:27
leszczu napisał/a:
Dokładnie objawy wskazują na uszczelkę. A dokręcałeś w odpowiedniej kolejnosci i z odpowiednim momentem ?
W tym temacie jest opisane: http://forum.roverki.eu/v...p=696915#696915
7Tomi
Grzesiek79
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 19:18
fachowiec dokręcał - taki raczej zaufany więc chyba wiedział co robi
ale to przerywanie to tylko z uszczelki kol ssącego czy może jednak być z uszczelki pod głowicą - cały czas mnie to nurtuje
gtz
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 20:08
Grzesiek79,
Twierdzisz, że olej masz czysty, to może uszczelka puszcza na zewnątrz ??
Lukasz_Konin
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 07:08
Niestety nawet nie raz zaufany mechanik/fachowiec potrafi spierniczyć robotę :/
Poprostu Brychu :)
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] HGF
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 09, 2010 16:38
Vesper416
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] Nagrzewnica
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2009 14:57
Lechos
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] Klimatyzacja
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Cze 25, 2015 14:33
Robertus74
Brak nowych postów [R 214SI][1997] Uchwyt do mocowania akumulatora
gruby_boss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 10, 2008 20:04
String
