Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R45]Po wymianie akumulatora nie odpala
kede7
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 16:50   [ R45]Po wymianie akumulatora nie odpala
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Po wymianie akumulatora, kręci ale nie odpala. Może źle zazbroiłem komputer, nie wiem, pomocy bo mnie szlak trafi.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domin201
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:20
ja miałem podobny problem kręcił i nie odpala, wszyscy mówili że to paliwo a okazało się że to były świece. Wymieniłem świece i jak ręka odjął pali od pierwszego razu.
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:36
domin201, co ma wspólnego wymiana akumulatora ze świecami? przeczytałeś dobrze temat?
kede7, nie zrobiłeś zwarcia? przy akumulatorze jest komputer, jeśli plus dotknął obudowy komputera to spaliła się masa i nie odpalisz
jeśli rozrusznik kręci to nie immo, bo on go odcina
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:40
kede7, zapodaj masę na obudowę ECU bezpośrednio od aku i wtedy spróbuj odpalić.
praktis
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:41
A czy po wymianie akumulatora zsynchronizowałeś pilota?
Bo jeśli nie to immo blokuje.
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:43
praktis napisał/a:
jak blokuje jak mu kręci rozrusznik? :wink:
przecież immo odcina rozrusznik w ogóle i nie będzie kręcił tylko będzie sygnał dźwiękowy
domin201
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:46
Tak przeczytałem treść tematu. Ja napisałem co mogłoby być przyczyną gdyż u mnie świece padły w momencie z dnia na dzień po wymianie akumulatora. A objawy były podobne kręcił i nie odpalał.
bizon
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 18:35
poluzuj jeden wtrysk i zobacz czy leci paliwo przy kreceniu. A jesli to komputer jak pisza koledzy to na przyszlosc najpierw odkrecamy minus a przykrecamy minus jako drugi
kede7
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 10:50
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jednak tutaj można liczyć na pomoc, jeszcze raz dzięki. Bizon, miałeś rację zbieg okoliczności zapchany parafiną filtr paliwa, po wymianie filtra wszystko ok. A tak na marginesie to zwarcia nie zrobiłbym nawet przez nieuwagę najpier zakładam + a następnie - . Jeszcze raz dzięki Wszystkim.
Brak nowych postów [R420] Uruchamianie po wymianie akumulatora
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 20, 2007 20:05
Brak nowych postów [R414] Po wymianie akumulatora nie gra radio
fazerro82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 18, 2008 21:02
fazerro82
Brak nowych postów [R416] Po wymianie akumulatora nie działa radio
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 11:52
Brak nowych postów [R416] Po wymianie akumulatora samochód zwariował
Urukhar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 03, 2008 22:40
Brak nowych postów [R400] Problem z immobilizerem po wymianie akumulatora
knoq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 30, 2017 13:50
dafa
