Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR idt 03r] szybkie pytanie o rozrząd
Firq
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:30   [MG ZR idt 03r] szybkie pytanie o rozrząd
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam czy taki zestaw podejdzie do mojego IDT ??
http://allegro.pl/rover-6...2084825347.html
i jeszcze jedno pytanie pompa wody w silnikach K-seri jest napędzana paskiem rozrządu a w L-seri paskiem wielorowkowym za pomocą pompy wspomagania tak ?
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 21:05   Re: [MG ZR idt 03r] szybkie pytanie o rozrząd
Firq napisał/a:
Cena okazyjna ale kurcze jakoś nazwa Japan JPN (a w sumie pierwszy raz słyszę o takiej a Dayco jakby nie patrzyć to jedne z najtańszych zamienników) mnie nie przekonuje tym bardziej że za ok 540-600zł (zależnie od sklepu) możesz kupić taki sam zestaw z firmy SKF. Producent sprawdzony i solidny. Lub np taki zestaw Gates'a kosztuje ok 590zł.
Pompa wody w K seri jest pod osłoną i jak napisałeś napędzana rozrządem.
Pompa wody w L serii jest zamontowana pomiędzy alternatorem i kompresorem klimatyzacji na wysokości Pompy wspomagania i to właśni pompa wspomagania napędza pompe wody.
7Tomi
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 23:38
Tomi_114 napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
mnie nie przekonuje
Ja miałem kiedyś od nich filtr powietrza, był dobry, ale to nie oznacza że każda ich część będzie tez dobrej jakości.
kadzaf
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 00:10
bociannielot napisał/a:
To samo tyczy sie innych ,to że droższe nie zawsze oznacza ze lepsze .
Po za tym głowa mała jaką niektórzy maja przebitke.
jest m+sdi
Firq
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 20:39
wielkie dzięki za odp bo niebawem przymierzam sie do wymiany rozrządu w moim IDT
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 20:39 ]
powiedzcie mi w którym miejscu na skrzyni biegów jest otwór na bolec blokujący wał ?? bo angielski u mnie słaby :D a jak cytaty z Rave tłumaczyłem w translatorze to wyszło mi cytuje "Wał korbowy należy polowanie na foki .... " i takie tam wiec mało wiarygodne :) moge zrobić to na markera ale chciałem po znakach jak w książce pisze a z ravą sie ciężko dogaduje :D
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R200all] Szybkie Pytanie o os tylną!
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Mar 10, 2009 23:03
Firq
Brak nowych postów [R214] Rdza szybkie pytanie
Jarutis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 19, 2010 22:52
keczu
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] szybkie pytanie odnośnie kół
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 12, 2010 00:20
Brak nowych postów [R220 '97] -szybkie pytanie---pasek wielorowkowy
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 06, 2010 16:01
FSEbola
Brak nowych postów [R25 1.4] szybkie pytanie- gdzie znajdę termostat??
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 19, 2009 13:37
Lechos
