Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]czujnik temparatury?
bogdan75
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 12:39   [R25]czujnik temparatury?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Wczesniej miałem taki problem:gdy auto odpaliłem to przez pare minut pracował normalnie a potem nie równe obroty tak jak by jeden gar nie palił z zapłonem wszysko ok,jak sie nagrzał to była gitara ale teraz już nawet jak nagrzany to sie dławi,i musze mu na sprzegle szpule podkrecic zeby jechał normalnie,czy możliwe ze to czujnik temperatury?na tym trójniku są dwa który jest do kompa zeby ewentualnie go zmienic?czy ma jakies oznaczenie?
widziałem Rovera Cień..
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 13:11
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
Tutaj masz jak sprawdzić czujnik temperatury. :wink:
bogdan75 napisał/a:
Ten od spodu jest dla wskazań na licznik, a ten u góry na komputer. :wink:
bogdan75
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 13:23
wymieniłem czujnik temperatury na tym trójniku ten z prawej strony [nie od dołu]i objawy które opisywałem znikły chodzi jak złoto [czujnik MEYLE cena 40 pare złoty.pozdro leszczu i dzieki za pomoc!
Brak nowych postów [czujnik?]
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 05, 2019 14:53
maniek6
Brak nowych postów [Mg ZR] co to za czujnik?
smolar121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 19, 2015 23:54
browar24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] Co to za czujnik
cycu-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Sty 25, 2012 09:15
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] Czujnik prędkości
jasiu87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 20, 2010 16:06
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2000r] - co to za czujnik???
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 12, 2007 09:32
lineumaciel
