Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Niedziałający klakson
macius1
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 14:48   [214i] Niedziałający klakson
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam. Mam problem ze swoim roverkiem. Otóż dzisiaj tak siedząc sobie w nim, wcisnąłem klakson, jednak zamiast usłyszeć dźwięk klaksonu, usłyszałem tylko tykanie spod deski rozdzielczej(?). Mam go od niedawna, jeszcze jeździ na starych tablicach, jednak dopiero dzisiaj odkryłem ten problem. Ktoś wie co się mogło stać?
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bogdan75
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:00
ale klaxson wogóle cos tyka?jak tak to jest do wymiany,jak nie tyka to bezpiecznik,kalxson masz miedzy chłodnicą a grilem czyli gril musisz zdjąc
widziałem Rovera Cień..
macius1
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:09
Jak wciskam przycisk to słyszę jakieś tykanie.
bogdan75
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:36
hmm.musisz jeszcze jedną osobe zatrudnic by stała przed autem,albo ty i niech ktos nacisnie ten sygnał,zobacz jeszcze bezpiecznik,nie pamietam który to,ale masz pod kierownicą dwie takie sróbki plastikowe jak by
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 16:26
Bezpiecznik od klaksonu znajdziesz pod maską pod nr.3. :wink:
Danio2020
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 19:41
Mi tez tak tykalo i wszystkie bezpieczniki byly w porzadku, moim zdaniem (jesli bezpiecznik bylby w porzadku) sprawdz czy nie odpiol ci sie po prostu klakson ;) Ja mialem to samo ;P
macius1
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 23:25
Mam tylko nadzieję, że dostęp do klaksona jest łatwy :mrgreen:
Tu ktos pisał, że tylko trzeba grill odkręcić, to dobrze, bo za zimn ona rozbieranie auta :razz:
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 10:36
Po prawej stronie na dole. Mniej więcej po środku koła widać czarną trąbę.
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:23
macius1 napisał/a:
Przez grill się nie dostaniesz. Trzeba będzie ściągać zderzak. :wink:
EMERYT19
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:55
[/quote]
leszczu napisał/a:
...moze nie caly.... wystarczy od strony klaksonu,gore i dol:) odejdzie na tyle zeby dostac sie do trabki:)
EMERYT19
macius1
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 20:51
A już liczyłem na szybką i łatwą robotę. No cóż, jak trzeba to trzeba, dzięki wielkie wszystkim za pomoc :wink:
EMERYT19
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 23:25
macius1 napisał/a:
zalezy jak do tego podejdziesz,,,spokojnie i bez nrwow i bedzie szybko i latwo...pamietaj...nic na sile
EMERYT19
Brak nowych postów [R25] Niedziałający pedał gazu
dudek34 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 01, 2010 13:40
dudek34
Brak nowych postów [R200] Niedziałający prędkościomierz.
BlackMaster3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 24, 2014 16:07
BlackMaster3
Brak nowych postów [200 1.4 98r] Niedziałający prędkościomierz ( elektryczny cz
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 14, 2010 14:51
Pat_
Brak nowych postów [r220 sdi] Niedziałający przedni kierunkowskaz
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 06, 2010 21:18
zex
Brak nowych postów [MG ZR 105] Kontrolka ABSu + niedziałający prędkościomierz:/
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 23, 2007 21:13
Paul
