Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Problem z odpalaniem
toxx
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 11:52   [R200]Problem z odpalaniem
Witam ostatnio mój rover raz na jakiś czas (tylko przy pierwszym odpalaniu rano) Odpali bez problemu, na biegu jałowym chodzi, przy próbie ruszenia zawsze gaśnie po czym ma problem z ponownym rozruchem ale zawsze po chwili odpali i jest w porządku (chociaż nie powinno się chyba tak dziać). Dziś stało się tak samo z wyjątkiem, że już nie chce odpalić ponownie. Proszę o rady co może być tego przyczyną
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 16:28
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
rovek
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 21:15
Jeździsz dużo na rezerwie? Dzieje sie tak od kiedy zaczęły się mrozy? Wygląda mi to na uszkodzoną pompe paliwa. Miała problemy z napompowaniem odpowiedniej dawki paliwa i samochód gasł, za drugim razem dopompowała więc samochód palił i jeździł, a teraz się zatarła.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
toxx
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 19:06
Jeżdżę na rezerwie ale teraz jak są mrozy staram się mieć zawsze więcej paliwa obecnie jest troszeczkę nad czerwoną linią. Działo się tak już przed mrozami ale zawsze palił, a teraz już nie chce. Jest bliski odpalenia, tak jakby dostał już paliwo, ale jednak nie.
timer
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 19:33
duużo razy było o tym pisane ale ja lubie sie powtarzać :)
na pierwszy ogień wymień sobie kopułkę palec rozdzielacza i kable można przy okazji świece też :)
jak miałem 200 miałem podobne objawy
Jak by była to pompa to raczej w ogóle byś nie odpalił zwłaszcza na zimnym silniku ponieważ zaraz by zalały by się świece
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 20:37
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=75991
jezlei masz to samo co ja to dopiero dam Ci odp. we wtorek srode jak auto wyjedzie z serwisu, bo ja juz nie mam pomysłów zostąły albo wtryskiwacze, albo kompresja
dozowacz
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 21:44
te typy tak mają :bezradny:
rovek
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 09:10
Mylisz sie, bez przyczyny nic sie nie dzieje.
sew87
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 11:34
witam a mi sie dzieje tak jak jest z minus 10 stopni i bardziej w dol
https://plus.google.com/u/0/photos/112807523595653997794/albums/5708565732564450849/5708565731211153826
co to moze byc
sew
Kozik
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 12:17
jeśli chodzi o dźwięk to prawdopodobnie jest to pompa wspomagania, jak przestaje to ok ;)
co to za kontrolka Ci tam pomruguje?
Pozdrawiam Kozik
sew87
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 12:26
akumulator pomruguje okolo 1 min , o dzwiek mi nie chodzi i przsataje oczywisice tylko o to jak zapala tak ciezko ,lepiej zapala jak sie troche gazu dada przy odpaleniu
sew
toxx
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 12:36
Tutaj jest link z filmikiem, przepraszam że musicie ściągnąć
http://wyslijplik.pl/download.php?sid=WWf9SQql
Kontrolka od oleju się nie zapaliła,ponieważ już wcześniej odpalił za pierwszym razem jak wspomniałem już
Filmik nagrany liczydłem...
mam dokładnie tak tylko że nie zapala już od soboty pompa działa benzynę podaje świece wymienione 1 tyś km temu reszta nie wiem czy była wymieniana.
rovek
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 17:01
toxx napisał/a:
Kable lub cewka.
toxx
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 16:46
iskra ze świec jest świece w oleju. Przy zepsutej cewce była by iskra?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 20:03
a więc tak:
jutro jadę odebrać auto z serwisu i wstępnie co rozmawiałem przez tel. to uszkodzony był przewód od kolektora ssącego od podciśnienia, podobno mała dziurka i palec rozdzielacza miał przebicie
rovek
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 21:17
Może być zbyt mała iskra.
toxx napisał/a:
świece w oleju
Więc masz inny problem, uszczelka albo pierścienie.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 21:19
rovek napisał/a:
toxx napisał/a:
świece w oleju
chyba mu chodzi,zę ma świece w oleju od str. fajki tak ?
jeżeli tak to uszczelka pokrywy zaworów
toxx
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 21:28
świece nie są zalane od fajki tylko od dołu czy to może mieć związek z problemem odpalenia auta?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 21:44
wyczyść świece i sprawdź przerwę
[ Dodano: Wto Lut 14, 2012 21:44 ]
wyczyść świece i sprawdź przerwę 0,9 mm
toxx
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 22:20
wyczyściłem przerwa jest ok tak jak wcześniej pisałem świece nie dawno wymieniałem oprócz zalania nie widać zużycia, dalej nie pali.
Brak nowych postów [r200] problem z odpalaniem
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Kwi 13, 2012 13:44
and_rzej
Brak nowych postów [R200]problem z odpalaniem
Zalos1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 07, 2018 09:07
Zalos1910
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] problem z odpalaniem
maveric.npton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lis 08, 2008 03:05
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpalaniem.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 06, 2010 13:29
