Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam czy taki zestaw podejdzie do mojego IDT http://allegro.pl/rover-6...2084825347.html
i jeszcze jedno pytanie pompa wody w silnikach K-seri jest napędzana paskiem rozrządu a w L-seri paskiem wielorowkowym za pomocą pompy wspomagania tak ?
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 21:05 Re: [MG ZR idt 03r] szybkie pytanie o rozrząd
Firq napisał/a:
Cena okazyjna ale kurcze jakoś nazwa Japan JPN (a w sumie pierwszy raz słyszę o takiej a Dayco jakby nie patrzyć to jedne z najtańszych zamienników) mnie nie przekonuje tym bardziej że za ok 540-600zł (zależnie od sklepu) możesz kupić taki sam zestaw z firmy SKF. Producent sprawdzony i solidny. Lub np taki zestaw Gates'a kosztuje ok 590zł.
Pompa wody w K seri jest pod osłoną i jak napisałeś napędzana rozrządem.
Pompa wody w L serii jest zamontowana pomiędzy alternatorem i kompresorem klimatyzacji na wysokości Pompy wspomagania i to właśni pompa wspomagania napędza pompe wody.
wielkie dzięki za odp bo niebawem przymierzam sie do wymiany rozrządu w moim IDT
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 20:39 ]
powiedzcie mi w którym miejscu na skrzyni biegów jest otwór na bolec blokujący wał bo angielski u mnie słaby a jak cytaty z Rave tłumaczyłem w translatorze to wyszło mi cytuje "Wał korbowy należy polowanie na foki .... " i takie tam wiec mało wiarygodne moge zrobić to na markera ale chciałem po znakach jak w książce pisze a z ravą sie ciężko dogaduje
