Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 IDT] Szarpie podczas jazdy.
Lukasik
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 07:32   [R45 2.0 IDT] Szarpie podczas jazdy.
Proszę was bardzo o pomoc.
Jadąc do pracy dzisiaj rano przy prędkości tak około 90km/h mój rowerek zaczął przerywać. To znaczy zaczął tak jak by szarpać. Zdarzyło mi się to drugi raz tej zimy. Dodam że wskazówka od temperatury na połowie skali akumulator nowy do paliwa dolałem taki specyfik przeciw zamarzaniu i wytrącaniu się parafiny. Naciskając gaz auto zaczynało szarpać ale nie bardzo tylko tak delikatnie. Zaznaczę że szarpie tak przez chwilę a potem wszystko wraca do normy. Zdejmuję nogę z gazu auto jedzie bez gazu albo gazu ujmę trochę i potem działa już normalnie. Czy to jakaś poważna usterka czy może zbyt zimne powietrze wpada do silnika i tak jak by się dusił. A może paliwo zaczyna zamarzać w przewodach?
Proszę was o informacje co może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 07:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 09:35
Lukasik napisał/a:
i już masz odpowiedź.Na pełny bak 5 litrów benzyny i problem zniknie
kede7
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 10:55
Posłuchaj Magneto a problem zniknie. W zimie paliwo tylko z renomowanych stacji paliw. Przy temperaturze -26 zamarza nawet alkochol więc nie patrz na to że dolałeś środka przeciw wytrącącaniu się parafiny, to za mało. Możesz zamiast benzyny dolać ze 3 litru denaturatu. Pozdrawiam.
bizon
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 10:59
Jak dwa razy Ci zaczal szarpac to bym nie panikowal. a poza tym mrozy ponoc odpuszczaja juz w tym roku. Po zimie wymien filtr, sprawdz zaworek zwrotny i tyle
mario409
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:30
denaturatu nie polecam wlewać do tez wytraca parafinę. lepiej Pb ,albo jakiś dodatek np. diesel skay
Lukasik
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:36
Dzięki wszystkim za sugestie. Czyli to nic strasznego. Bo już myślałem że to jakiś poważny kłopot. Tak myślałem że to może paliwo marznie albo coś z powietrzem.
Brak nowych postów [420 SDi ] szarpie podczas jazdy
monia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sro Sie 29, 2012 21:04
pelson91
Brak nowych postów [R45] Szarpie podczas jazdy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 16, 2010 08:35
karooo
paul.l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:24
paul.l
Brak nowych postów [R400]Szarpie podczas jazdy
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Kwi 08, 2014 20:41
Spoksik
Brak nowych postów [R45] 1.8 szarpie podczas deszczu
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 10, 2012 10:06
