Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ubytek plynu chłodniczego
mariusz007
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:33   [R75] Ubytek plynu chłodniczego
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich miłośników marki Rover
A więc mam taki problem ostatnio mechanik wymieniał mi płyn chłodniczy i olej,po spuszczeniu płynu było go ok 3l. ale do rzeczy zrobiłem samochodem ok 120km i myślę sobie sprawdzę stan płynu w zbiorniczku i niema.Zadzwoniłem do mechanika i kazał mi podjechać,wlał do zbiorniczka ok 0,5l. tyle weszło.Pojezdziłem trochę ok 20km i sprawdziłem ponownie i niema płynu co jest dodam że silnik jest suchy nigdzie nie widać nieszczelności ,olej był ok jak był wymieniany nie ma śladów[majonezu]!!!
przepraszam za ten nowy temat ale takiej usterki jak moja z tak szybkim ubytkiem płynu nie mogłem znalesc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lut 14, 2012 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:39
mariusz007 napisał/a:
czy z bloku , odkręcając śrubę spustową też spuścił ?, czy tylko wężem przy chłodnicy.
Andrzej
mariusz007
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:47
tylko z węży
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:54
tylko z węży
no to dlatego zeszła tylko połowa . Jeśli tak wyglądała wymiana , to może odpowietrzanie też było nie fachowe i teraz trzeba uzupełniać płynu.
Andrzej
mariusz007
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:59
płyn został wlany i samochód rozgrzany aż się wentylator załączył czyli był odpowietrzony
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 11:59 ]
ale czemu starego płynu było tak mało niecałe 3l
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 12:38
tylko z węży
SeniorA napisał/a:
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 12:43
to ,że wentylator się włączył, świadczy , że silnik się zagrzał , a nie że jest odpowietrzony.Odpowietrzanie kV6 jest bardziej skomplikowane, Trzeba odkręcić zbiorniczek wyrównawczy , śrubę odpowietrzania , jest na forum procedura.
bo nie zeszło wszystko z bloku ,może też być wyciek przy termostacie.
Andrzej
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 12:46
SeniorA napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
mariusz007
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 16:06
ok dzieki jutro pojade do mechanika i powiem mu o co chodzi dziekuje wszystkim za pomoc dam znac co i jak pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
Brak nowych postów [R75] I ubytek płynu chłodniczego
fenix_tbg Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 08, 2008 14:03
roadking Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Wrz 18, 2014 17:04
Balas87
Brak nowych postów [R75] Temperatura plynu chłodniczego- zawsze w normie
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Gru 07, 2012 08:55
lukasz5992
Brak nowych postów [R75] Woda w separatorze/ubytek płynu chłodniczego
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Sie 10, 2014 23:55
grzegorz_g
Zamknij
