Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Metaliczne stukanie w silniku - wtryskiwacz, podkładki
marcin270779
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 12:29   [R75] Metaliczne stukanie w silniku - wtryskiwacz, podkładki
Witam wszystkich forumowiczów.Po dość długiej bezawaryjnej jezdzie mam mały problem.
Po notce (-12) odpalam samochód zazwyczaj czekam parę minut aż się trochę zagrzeje i ruszam.Ale tym razem po około 30s. pracy silnik zaczął bardzo mocno stukać to był głośny metaliczny odgłos,regularny.Natychmiast wyłączyłem. Po chwili spróbowałem jeszcze raz i to samo.Pojechałem do pracy,po powrocie poszedłem jeszcze raz było (-5) odpaliłem raz stuknął i silnik chodzi ładnie tak jak poprzednio.I teraz tak parę pytań.
1. Czy to zamarzł wtryskiwacz który się zawiesił (dodam że na 100% uszkodzony jest jedna świeca żarowa) bo takie teorie słyszałem.
2. Mam możliwość umycia wtryskiwaczy w myjce ultradzwiękowej, wymontować je z samochodu i umyć w myjce w całości czy je rozebrać w jakiś bezpieczny sposób czy poprostu dać sobie spokój.
3. Chcę sobie sprawdzić ciśnienie sprężania. Cały sprzęt mam tylko za bardzo nie wiem jak mam to zrobić. Chodzi o to że jak wykręcę wtryskiwacze i włożę tam przyrząd do mierzenia ciśnienia i kręcąc rozrusznikiem czy po którymś razie nie wyskoczy mi jakiś błąd bo jak by nie patrzył wtryskiwacze będą odłączone.Chyba że jest jakiś lepszy sposób.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 18, 2012 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 12:44
marcin270779 napisał/a:
Świeca żarowa nie ma nic do tego.
W całości.
Wyskoczy ale po zamontowaniu wtryskiwaczy silnik będzie pracować normalnie. Błąd pozostanie w pamięci tylko jako informacja, że wystąpił.
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 12:44 ]
Przyczyną stukania może być również koło pasowe wału korbowego http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 lub przymarzł inny element z napędu silnika. U mnie przy -27°C po odpaleniu chwilę coś stukało i przestało. :wink:
haszczyc
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 12:45
marcin270779, http://w943.wrzuta.pl/audio/6K6n2qkYpDn/glos_002 taki odgłos masz? mi tak stuka przy zimnym silniku w takich jak obecnie temp powyżej -10 :) jak dodam gazu stuków brak tak samo brak przy rozgrzanym silniku :)
marcin270779
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 13:10
nie to nie taki stukot ja miałem metaliczny i bardzo głośny i to pierwszy raz.W polsce odpalał mi nawet przy -25 bez problemu. Tylko dzień wcześniej w nocy pojechałem na stacje shel na oparach zatankowałem zrobiłem 30km. i było ok.
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 13:10 ]
Dziękuję kolegom apples i haszczyc za szybką odpowiedz. Zrobi się trochę cieplej to wymontuje wtryskiwacz i umyje je w myjce ,zmierzę ciśnienie to dam znać jak wyszło.
Możecie jeszcze podać jak wiecie jaka jest grubość podkładek miedzianych pod wtryskiwacz?
Z góry dziękuję.
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 18:01
Szukaj po numerach MYF100840 oraz MYF100840L
Mi wyszło 0.1cm x 1.5cm x 1.5cm
Spider1801
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 16:39
Witam. Mam pytanie do osób, które wymieniały wtryskiwacze. Otóż dopadło i mnie samochód na warsztacie, wtryskiwacze wyciągnięte i tu zaskoczenie na 3 wtryskiwaczach są 2 podkładki miedziane a na 1 jedna miedziana .Ile podkładek powinno być na wtryskiwaczu? Czy jest jakaś kolejność zakładania wtryskiwaczy.
automechanik
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 09:04
Kolejność obojętna, podkładka jedna.
Widocznie komuś nie chciało się powalcyć z zapieczoną uszczelką.
rom
Spider1801
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 18:47
Dzięki wielkie ale już chyba nie potrzebne bo silnik się rozleciał, a dokładniej koło na wale korbowym i dzieki temu rozrząd, spotkały się zawory z tłokami.
Brak nowych postów [R75] Stukanie w silniku
mariusz24 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 17, 2011 20:13
RafDom
RafDom Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 20, 2014 17:03
LukaszJ1984
Brak nowych postów [R75]Stukanie w silniku na mrozie
LukaszJ1984 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Gru 30, 2014 19:35
Brak nowych postów [MG] ZT 190 - Stukanie na zimnym silniku
wingregor Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Sie 06, 2017 10:36
czort
Brak nowych postów [R75] Stukanie w silniku - tylne głowica?
emerka Rover serii 75, MG ZT 34 Pią Sty 09, 2015 17:30
Krzysiek111
