Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45/MG ZS] Skacza obroty na wolnych
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 18:01   [R400/R45/MG ZS] Skacza obroty na wolnych
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
Witam i chciałem sie zapytac co jest odpowiedzialne w tych autach za regulacje na wolnych obrotach ?? ? BO czasem tak jest ze jak sie rozgrzeje to na wolnych obroty skacza od 800-1200 i jak nie grzegazuje to sie to nie uspokoi tylko skacze :( wiec ale krokowy( jak jest sie zacina) albo przepustnica jest brudna :( Moze ktos mial taki przypadek i wie jak to naprawic ?? ?
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 18:08
BoloSr napisał/a:
Przeczyścić na początek silniczek krokowy i przepustnicę.
Do tego sprawdź jak siedzi wtyczka od TPS-u. :wink:
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 18:09
leszczu napisał/a:
BoloSr napisał/a:
a co i gdzie siedzi ?? ? bo mam ten samochod od 3 latek ale jeszcze nic nie ruszalem pod macha i nie wiem gdzie czego szukac :)
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 18:17
BoloSr,
Wyszukiwarki użyj. Wstydziłbyś się pytać w ogóle...
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Lut 08, 2012 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 18:19
Tutaj masz jak przeczyścić silniczek krokowy. :wink:
http://www.roverki.pl/tec...-krokowego.html
A tu gdzie wszystko się znajduje. Wprawdzie chodzi o silnik 1.4 16V, ale u siebie będziesz miał podobnie. :wink:
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 18:31
AdrianWWL napisał/a:
BoloSr,
pierwszy raz mi ktos tak napisal :( :( :(
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 18:31 ]
leszczu napisał/a:
Obrazek
oki dzieki bede musial to zrobic :)
faecd
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 11:39
ps BoloSr, czy obroty faluja Ci na zasilaniu gazem czy na pb. Ja mialem takie cus na gazie, wystarczylo zmienic model mapy gazowej :)
Andrzej_1272
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 14:43
Po przeczyszczeniu krokowca i przepustnicy,sprawdź czy nie łapiesz gdzieś lewego powietrza.Wtedy też są problemy z obrotami.POZDROWIONKA.
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 17:49
faecd napisał/a:
to akurat jest na Pb i LPG wiec wykluczam LPG :)
Brak nowych postów [R45] 1.6 Szarpie i skaczą obroty
szarlatan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 27, 2011 19:33
Brak nowych postów [R400 2,0Di] Telepie na wolnych obrotach
moriel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 15, 2010 20:04
moriel
Brak nowych postów [R400 1,6SI 1999] mruga wszystko na wolnych obrotach
thot83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Cze 05, 2010 14:31
thot83
Brak nowych postów [Rover 400], Nie chce odpalac, skacza wskazówki
wanchasta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 24, 2013 23:01
danielbolo1
Brak nowych postów [r400]obroty
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 10, 2011 17:52
pablo773
