Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416Si] Nie chce zapalić
Sezamek
  Wysłany: Sob Lut 18, 2012 13:39   [Rover 416Si] Nie chce zapalić
Witam forumowiczów odrazu zaznaczam zanim napisałem temat przestudiowałem forum żeby nie dublować tematów.
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem auta problem ten zaczą sie po założeniu instalacji gazowej, rozrusznik kręci załapuje ale nie może wskazówka od odbrotów podnosi sie jakies 1cm do góry po czym odpada i nic. Mechanicy rozkładają ręce nie wiedzą co może byc przyczyną rozrząd nowy po wymianie swiece nowe iskra jest, paliwo dostaje bo swiece mokre są, akumulator nowy założony przepustnica wymieniona czujnik temperatury wymieniony liftery też wymienili usterka nadal nie naprawiona. Gdy po załozeniu nie chciał odpalic zawiozłem auto lawet do warsztatu tam się okazało ze koła od rozrządu są zamienione mianowicie ssące było na wydechu a wydech na ssącym z mechanikiem myśleliśmy że to moze być powodem nie odpalenia ale po poprawnym założeniu nic nie dało. W komputer był wpinany wyszło 2 błedy czujnik temp plynu chłodzącego i potencjometr przepustnicy po wymianie tych części nadal nie chce odpalić tzn odpala ale za 10 lub 15 razem wczesniej palił na dotyk. Proszę was może ktos wie co go może boleć czemu się tak dzieje?
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 15:05
spróbuj odłączyć gaz (wyjąć bezpiecznik), odkręcić węża od gazu żeby spuścić ciśnienie, potem zakręcić znowu i tak próbować odpalać (bez bezpiecznika).
druga sprawa czy awaryjne odpalanie na gazie też nie sprawdza się?
porozmawiaj z Tomim z Pilzna, nick na forum Tomi_114 on bywa w Dębicy to może on coś poradzi.
Powodzenia
Pozdrawiam Kozik
Sezamek
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 15:27
Już jestem z nim ugadany w poniedziałek mam do niego dzwonić jak będzie miał czas to podjadę do niego i niech zaglądnie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R416] Nie chce zapalić
dram Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lut 14, 2008 21:27
dram
Brak nowych postów [R416] Zgasł i nie chce zapalić
marcin8004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 13, 2012 22:50
marcin8004
Brak nowych postów [R416 Si] Zgasł i nie chce zapalić.
yeloneck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 11, 2013 20:38
yeloneck
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 2000r.] Nie chce zapalić jak gorący
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 03, 2009 10:40
kosman
