Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z wycieraczkami
Lukasz17i
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 00:20   [R214] Problem z wycieraczkami
Witam wszystkich ostatnio zakupiłem rovera 200 ale mam sporo z nim problemów na 1 biegu wycieraczek zostają one na szybie nie zjeżdzaja po wyjechaniu na góre na każdym innym biegu śmigają ładnie . jakieś sugestie silniczek ??
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 00:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 09:48
Lukasz17i napisał/a:
musisz rozebrać silniczek i podgiąć blaszki.
Musisz rozwiercić nity w silniczku żeby dekielek zdjąć. Jak zdejmiesz dekielek to wszystko będzie jasne.
Poszukaj gdzieś na forum był opis
Pozdrawiam Kozik
Lukasz17i
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 16:14
muszę wyciągać plastik z podszybia żeby sie dostać do tego??
Kozik
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 16:20
w 200 trzeba, w 25 pewnie też
Pozdrawiam Kozik
kangaroo69
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 18:38
A silniczek do wycieraczek to nie jest ten czarny pod maską chłopaki :razz: :?:
RadZiu7
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 23:50
Jest, przy podszybiu po stronie kierowcy.
Lukasz17i
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 19:18
lepiej kupic inna szt czy grzebać w tym??
kangaroo69
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 19:29
Kozik Ci pisał, ja też bym tak zrobił, grzeb :mrgreen:
kipy
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 19:38
Ja już grzebałem z silniczkiem i od ponad roku śmigają mi wycieraczki aż miło. Ja musiałem dolutować kawałek blaszki bo u mnie od czasowych wycieraczek się ułamała blaszka. Działaj z silniczkiem i będzie gites jak coś to służę pomocą. Będę prawdopodobie na weekend w Krakowie. :grin:
Tylko ci którzy nic nie robią nie popełniają błędów :)
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 20:59
Lepiej zrobić swój, bo nie wiadomo czy kupisz sprawny silniczek. :wink:
Lukasz17i
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 19:13
Kupiłem za 65zl nie majątek swój wyciągne i też sprubuje zrobić na zapas tylko przekładka teraz jeszcze zostanie mi podgrzewanie tylniej szyby;D na wekendzie bende wszystko ogarniać
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 19:13 ]
Elektryk powiedział wogóle że przekaznik jest walnięty a nie silniczek
kipy
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 20:59
a po czym to wywnioskował ten elektryk ??
Lukasz17i
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 21:21
po tym że jka odpalam na 1 biego to wycieraczka sie zacina na kazdym innym chodzą elegancko
kipy
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 21:46
to znaczy że w trybie czasowym ci się wycieraczka zacina więc w silniczku blaszka od czasowych albo ci się wytarła albo ułamała. Zresztą jak rozbierzesz silniczek to sam zobaczysz, :wink:
Lukasz17i
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 00:26
Myślę że macie racje jak coś mam silniczek za 30zł :D mam podjechać sprawdzi
Brak nowych postów [R214 1.4 98r] Problem z wycieraczkami
damiano1996 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 06, 2010 18:23
damiano1996
Brak nowych postów [R214] Problem z wycieraczkami.
Wektor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 16, 2018 20:21
Wektor
Brak nowych postów [r214]1997 problem z wycieraczkami
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 28, 2010 13:47
truten23
Brak nowych postów [R214 1,4 1999] Problem z wycieraczkami
nowy_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 24, 2010 20:12
nowy_rover
Brak nowych postów [R 220] Problem z wycieraczkami...
marcin5xd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 12, 2012 16:08
marcin5xd
