Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z obrotami na zimnym silniku
masters04
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 13:11   [R25] Problem z obrotami na zimnym silniku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam tak jak w temacie mam problem z obrotami, tzn. gdy odpalam go to pochodzi z 1-2 min normalnie 1000 obrotow, pozniej obroty raz spadaja raz wzrastaja, gdy jade to naciskam gaz do oporu i obroty nie wzrastaja, dopiero po przepaleniu go troche, wszystko wraca do normy, czytalem ze to moze byc czujnik lambda i przepustnica :/ doradzcie mi co moge samemu sprawdzic
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 13:14
Na początek to sprawdź sobie czujnik temperatury. Opis znajdziesz na forum. :wink:
Brak nowych postów [R200] Problem z wolnymi obrotami na zimnym silniku
skinnyfat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 06, 2017 20:31
NoPE
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 22:45
longas
Brak nowych postów [R 214 1.4i 97r.]Problem przy zimnym silniku
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 03, 2008 12:49
R-200
Brak nowych postów [R200 SD 2.0 99'] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sro Gru 31, 2008 18:58
deflection
Brak nowych postów [Rover 220 sd 97] problem z odpalaniem na zimnym silniku
jacax87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 13, 2009 08:03
jacax87
