Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Bardzo nietypowy problem z rozrusznikiem - tylko cyka
maksymw
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 18:33   [416] Bardzo nietypowy problem z rozrusznikiem - tylko cyka
WITAM!
Normalnie masakra, nie mogę dojść do tego co mogło się stać z rozrusznikiem. Chciałem zapalić samochód na parkingu a tu zonk, przekręcam stacyjke a rozrusznik robi tylko "TYK" i nic więcej, nie kręci. Tylko tyk, znowu chcę odpalić i tyk. Postanowiłem wyjąć rozrusznik, rozebrać go, szczotki są w bardzo dobrym stanie, bendix tak samo. Na krótko sprawdzałem rozrusznik do akumulatora i kręci jak porąbany. Samochód odpala również na popych. Więc co mogło się stać? nie mam sił.
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 18:38
Do sprawdzenia akumulator czy naładowany, a następnie do sprawdzenia klemy na akumulatorze (warto je przeczyścić i poprawić mocowanie) oraz "masa" do nadwozia i silnika. No i oczywiście podłączenie rozrusznika też trzeba sprawdzić.
To są podstawowe przyczyny "tykania" rozrusznika.
maksymw
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 18:49
Akumulator jest nowy, ale również zamieniałem na z innego auta. To nie on. Czyściłem wszystkie styki przy rozruszniku... też nie one.
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 18:56
A klemy na aku ?? Może nie maja odpowiedniego styku i aku nie jest w stanie prekazać odpowiedniej mocy na rozrusznik.
A masa ?? Sprawdzona ??
Jeszcze ewentualnie przekaźnik rozrusznika do sprawdzenia.
maksymw
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 18:58
Klemy są ok bo to się stało nagle. Nie ruszałem nawet klem. A który to jest przekaźnik?
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 19:09
maksymw napisał/a:
dla pewności odkręć klemy, przeczyść je oraz czopy aku i załóż jeszcze raz. Przez to wyeliminujemy jeden z możliwych powodów cykania.
maksymw
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 19:44
Zrobiłem to właśnie, zero reakcji. Dodam, że kabel który idzie od minusa akumulatora do rozrusznika mam coś z nim nie tak. nie ma na końcu okrągu z blachy tylko same kable i kable są przykręcone śrubą. Wogóle ja mam w sumie 4 kable do rozrusznika. Jeden z nich jest cieniutki. Wydaje mi sie ze cos jest tutaj namieszane. Może macie zdjęcie jak ma wyglądać połączenie?
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 19:47
maksymw napisał/a:
Zatem znalazłeś bardzo prawdopodobną przyczynę. Zrób ten kabel tak jak należy.
Tomi1
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 20:52
jeśli poprawienie masy nie pomoże to może styki prądowe w elektromagnesie sie wypaliły i nie dają prądu na szczotki
jak próbowałeś na krótko to dawałeś napięcie na kabel wychodzący z rozrusznika :?:
jeżeli tak to pewnie elektromagnes do wymiany
sobrus
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 07:36
I nie odpalaj tego silnika na pych, bo jak pasek strzeli to będziesz szukał drugiego
flapjck1
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 16:57
a elektromagnes masz sprawny?
jak sprawdzales rozrusznik "na stole" to do ktorego konektora dawales napiecie?
maksymw
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 09:08
Chłopaki zrobiłem. Winą był kabel PLUSOWY ten gruby, zauważyłem że przy łączeniu kabla z jego końcówką tą zaciskaną coś się zaiskrzyło, był naderwany. Dzięki wszystkim za rady, były pomocne :) !
Brak nowych postów [r 416] problem z rozrusznikiem
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Wto Maj 01, 2012 10:49
tombak25
Brak nowych postów [R400 SDI]Problem z rozrusznikiem.
Johan7724 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 29, 2016 13:10
Brak nowych postów [R416] 1,6 96r - problem z rozrusznikiem
goracy nie kreci
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 27, 2009 21:28
dawidd
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] POMOCY !!! nietypowy problem...
robjud91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Cze 06, 2010 15:10
ArekL
Brak nowych postów [R45] Centralny - nietypowy problem
ararz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 06, 2014 10:07
ararz
