Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] po wymienie uszczelki nie działa obrotomierz
Lukasz17i
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:25   [R214] po wymienie uszczelki nie działa obrotomierz
Auto dziś odebrałem z warszatu po HGF ale przestał działać obrotomierz nie wiem co jest przyczyną wcześniej było ok jakieś pomysły ??prędkościomierz działa
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Sob Lut 18, 2012 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 15:38
Musisz sprawdzić czy impulsatora w skrzyni ci nie uszkodzili. Możliwe, że jakieś kabelki nie łącza i nie dostaje sygnału na licznik. :wink:
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 05:43
leszczu napisał/a:
Impulsator jest od prędkościomierza a nie od obrotomierza ;)
7Tomi
Lukasz17i
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 09:50
teraz obrotomierz działa a licznik raz działa raz nie makabra
Kozik
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 10:32
Lukasz17i napisał/a:
to pobaw się wtyczką impulsatora na skrzyni w tym momencie
Pozdrawiam Kozik
Lukasz17i
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 10:43
jak sie ma do tego dostać jest dostęp od góry?
Kozik
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 10:52
niestety nie pamiętam, chyba od góry, u mnie wariował licznik prędkości że przy 100km/h wskakiwał na 180 :D wyciągnąłem wtyczkę, przeczyściłem, podgiąłem styki i zapsikałem kontakt sprayem ;)
Pozdrawiam Kozik
Lukasz17i
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 01:17
przyczyną był naderwany kabelek wstawiony nowy działa temat zamykam.
Brak nowych postów [R200] - Nie działa obrotomierz
bundylp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 30, 2015 15:57
Brak nowych postów [R220SDi] Obrotomierz nie działa po ładowaniu akumulatora
MaxKamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 27, 2015 18:37
MaxKamikaze
Brak nowych postów [R214 '97] Wymiana uszczelki pod cylindrem?!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 19, 2007 20:11
Brak nowych postów [r214 97r.]wymiana uszczelki pod klawiaturą
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 01, 2009 11:15
Brak nowych postów [R214 1.4i 96r] Gdzie można kupić uszczelki do termostatu
mango16 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 03, 2008 11:14
