Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] temperatura silnika mi skacze
lukasz52
  Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:45   [R200] temperatura silnika mi skacze
Mam problem kupiłem pare miesięcy temu kupiłem rovera 25 1.4 16v 98r . Temperatura na niskich obrotach mi rośnie a na wysokich maleje i a jak włączam ogrzewanie to zimno leci. Czy to termostat .
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Mar 01, 2012 08:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:59
lukasz52 napisał/a:
Czy to termostat .
Najprawdopodobniej tak. :wink:
lukasz52
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:08
Wymieniłem termostat i teraz po przejechaniu kilkunastu kilometrów bardzo sie grzeje az wentylator sie włącza.
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:10
lukasz52 napisał/a:
A sprawdziłeś czy ten nowy termostat się otwiera ?? Bo objawy wskazują na to, że jeździsz cały czas na małym obiegu.
grabarz
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 23:26
widze ze podobny problem to sie podlacze :)
1.4 8V '97r
mam problem z rosnaca temperatura, temperatura skacze na 3/4 i spada na 1/2, nie ma znaczenia czy jade na autostradzie czy w miescie, zaczyna sie tak dziac zaraz po rozgrzaniu silnika. Niedawno wymienialem plyny z paskami i filtrami, po 3 miesiacach od wymiany stracilem ogrzewanie, po uzupelnieniu plynu chlodzacego cieplo w kabinie wrocilo, ale zbiorniczek pusty!! nie chce lac za duzo, zeby nie przelac - dlatego tu to pisze) pod autem sucho, nie widze plam plynu!? w uklad wlalem cala 4-5L chodziwa, wiekszosc przy wymianie a reszte na 2 dolewkach...pozdro
kangaroo69
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 12:00
Jeżeli zbiorniczek Ci się nagle opróżnił to zdecydowanie masz duży ubytek, podłóż karton na noc i zobaczysz czy wyciek jest na zewnątrz. Możesz jeszcze sprawdzić czy układ odpowietrzony.Widzę że się dopiero zarejestrowałeś ,więc najpierw lektura :smile: :
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Pozdrawiam :razz:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 12:26
I sprawdź czy nie masz tych objawów. :wink:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
dorkanred
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:44
grabarz napisał/a:
A sprawdź wtyczkę czujnika temperatury, tę na dwa kable na trójniku po prawej stronie silnika - od strony akumulatora, sprawdź czy któryś kabelek nie jest przetarty, ewentualnie może być urwany w samej wtyczce. U mnie było tak, że jeden przewód wisiał na jednym włosku miedzi a reszta włosków przy wstrząsach masowała z silnikiem i sposobem rzemiosła domowego, wyciąłem przewody i podłączyłem na krótko do środka wtyczki. Przy okazji znalazłem brak masowania na karoserię - to też może być powód falującej temperatury na wskaźniku.
grabarz
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 01:35
dzieki za podpowiedzi
dzis zrobilem kilka pomiarow testow itp, sprawdzilem i uzupelnilem plyny.
co zaobserwowalem:
ubytek oleju
wyciek z wezy chlodzenia (nie wiem tylko gdzie, gdzies po stronie odpowietrznika)
nieznaczne wieksze zuzycie paliwa
zimne auto odpalam i czekam, po krotkiej chwili wskazowka zaczyna sie podnosic
zimne auto odpalam i jade, wskazowka nie podnosi sie tak szybko jak w przypadku powyzej
po uzupelnieniu plynow, wskazowka wzniosla sie delikatnie pod polowe i tak zostala (nie wznosila sie i nie opadala)
dalsze wskazowki mile widziane :D
napewno wymienie termostat i opowiem czy cos sie poprawilo
nie chce mieszac ale sprawdzilem tez stary plyn chlodzacy i byl czarny, gestrzy od wody, i w ulkadzie bylo go 2L. Stary olej byl czarny bez dodatkow, ale bylo go tylko 2L, plyny byly wymieniane 4 miesiace temu i do tam tej pory funkcjonowalo poprawnie (az dziwne ze na 2L!! hehe) miesiac temu ogrzewanie przestalo dzialac poprawnie, uzupelnilem olej i chodziwo, wszystko wrocilo do normy, wczoraj skonczyly mi sie banki 5L oleju i chlodziwa ktore mialem od wymiany
to dodatkowa informacja, moze cos wam to podpowie
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:03
grabarz, w silniku było tylko 2 litry oleju ?? Płynu też sporo ucieka. Niedobrze. :/
Ostatnio zmieniony przez leszczu Wto Lut 28, 2012 15:52, w całości zmieniany 1 raz
grabarz
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:49
po dolaniu oleju i chlodziwa, poziom oleju sie nie podnosi
chlodnica goraca - pojechalem po chlodziwo dzisiaj, po powrocie uzupelnilem i obserowalem na parkingu czy gdzies nie leci na wlaczonym silniku lekko co jakis czas gazujac. chlodziwo wracalo do zbiorniczka i ubylo troche, po zdjeciu korka widoczna unoszaca sie para
brak widocznych wyciekow pod autem
jutro mechanik bedzie zagladal pod maske, ale termostat i tak idzie do wymiany
za pomoc dziekuje i czekam na dalsze podpowiedzi i domysly :)
jeszcze raz dzieki za porady, ktore zmusily mnie do zdiagnozowania przyczyny wycieku i wzrastajacej temperatury
wrost temperatury spowodowany byl zbyt niskim poziomem plynu chlodzacego
ubytek plynu chlodzacego - rozszczelniona chlodnica
na wolnych obrotach nie bylo widac wycieku ktory odrazu parowal, dopiero po dluzszym przytrzymaniu gazu widoczne parowanie z dolu chlodnicy pod wiatrakiem od strony filtra powietrza (tam plynu nie rozlalem)
pozdrawiam wszystkich :)
Brak nowych postów [R200] Wskazówka obrotów silnika drga, skacze (VIDEO)
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 19, 2018 14:50
longas
Brak nowych postów [r214si '97] skacze temperatura i brak ciepłego powietrza
grzeje się ale nie w środku :-(
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Wrz 16, 2008 09:33
coldmanns
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Temperatura silnika
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 29, 2008 15:00
am_k
Brak nowych postów [R200 1.4 Si '98] Problem z temperaturą silnika.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 27, 2010 11:22
stiepazapto
