Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zs 180]nierówna praca silnika na wolnych obrotach
kawa32
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:54   [mg zs 180]nierówna praca silnika na wolnych obrotach
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
od jakiegoś czasu borykam się się z problemem nierównej pracy na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika!
po przyłożeniu ręki do wydechu czuć delikatne,nie równomierne strzały!
wymieniłem świece na nowe,kable zapłonowe i niestety to nie pomogło!
zastanawiam się czy nie będzie to czasami problem ze składem mieszanki,może ktoś z was ma jakieś sugestie ?
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 12:03
kawa32, niestety nie wiem jak jest w KV6 ale u mnie w VVC po wyczyszczeniu czujnika położenia wału te "nierównomierne strzały" znikły, silnik pracuje równo. Na czujniku był minimalny osad metaliczny.
Pozdrawiam Kozik
kawa32
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 12:18
Kozik, dzięki,wyczyszczę go jak go tylko odnajdę :wink:
Kozik
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 13:34
kawa32 napisał/a:
wyczyścić nie zaszkodzi, może mu przejdzie ale może ktoś z KV6 wpadnie na inny pomysł ;)
Pozdrawiam Kozik
maniaq
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 13:50
Poszukaj tematow , albo wkleje ci te co ja przerabiam ;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=30812
http://forum.roverki.eu/v...+oleju&start=20
http://forum.roverki.eu/p...14efbcb313a0e0e
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74132
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
Powodow moze byc kilka, najprosciej zajrzec do przepustnicy i bedziesz wiedzial czy dotyczy to zbierajacego sie syfu z odmy. Zdejmiesz kolnierz miedzy filtrem a przepustnica izajrzysz - 5 min roboty z szukaniem narzedzi ;)
Jezeli przepustnica tylko zaolejona, ale bez wiekszego syfu, mozesz sprawdzic jeszcze przewody odmy - to przedemna nie zrobione- czy tam nie masz syfu, czy ci sie wilgoc nie zbiera i zamarzajac nei powoduje falszywego przeplywu powietrza, a jeszcze jedno co w kilka min mozesz sam sprawdzic, to jak silniczki visow sa uszczelnione.
poszukaj a tematow kilka znajdziesz ;)
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 23:48
jeśli spaliny z wydechu lecą tak jak piszesz z przerwami, to masz missfire'a na jednym/kilku cylindrach - wypada Ci zapłon. Raczej będą to cewki (masz 6, na każdy baniak jedna) które lubią się skitrać - pękają. Mam taki objaw w 75 taty, cewki są poprzepalane i motor chodzi na wolnych kulawo, po podpięciu na kompa wywala błąd wypadania zapłonu. Na tym cylindrze, gdzie był ten błąd, po zdjęciu cewki i wyjęciu świecy, na odpalonym silniku widać, że ta iskra jest nieregularna i słabsza. Visy, odma, przepustnica nie mają raczej wpływu na wypadania zapłonu, czujnik położenia wału/wałka mozna sprawdzić i wyczyścić jak pisze Kozik. Najlepiej podjedź na kompa i zobacz jakie masz (o ile w ogole masz) błędy.
marcinmarcin
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 01:58
Kozik mówisz o czujniku położenia wałków VVC na górze silnika? W sumie u mnie nigdy auto nie grzeszyło kulturą pracy na wolnych...
Kozik
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 08:04
marcinmarcin napisał/a:
wału ten na dole, u mnie jest z tyłu silnika przy cewkach w ZR masz cewki pod machą ja mam cewki tak jak w starszych Roverach z tyłu silnika
Pozdrawiam Kozik
kawa32
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 18:33
Markzo, byłem ostatnio u szpeca,podpinał komputer i niestety nie pokazał żadnego błędu, czasu żywcem nie mam na szukanie przyczyny ani odpowiedniej wiedzy!
fajnie było by podpiąć komputerek i wszystko jasne, a tu kupa!
jeżeli mam być szczery to większość badających zagadnienie nie widzi w tym nic poważnego,jednak świadomość że gdzieś,coś mnie osobiście wnerwia!
będę musiał tego Greka adoptować, podobno on za 500 euro będzie robił wszystko to na co ja nie mam czasu!
czyli spać do jedenastej,spokojnie zjadać śniadanie,później obiad południowa sjesta, spotkania z kumplami,czas na pasję!
ja natomiast będę mógł spokojnie pracować od świtu do nocy :wink:
Info od moderatora: usunąłem wulgaryzmy. Proszę nie używać takich sformułowań.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Lut 23, 2012 18:57, w całości zmieniany 2 razy
maniaq
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 14:20
zajrzyj tutaj :
http://www.roverki.pl/czc...ails&sobi2Id=62
osoba polecana na forum ;)
Brak nowych postów [R414 Si z 97] Nierówna praca silnika na wolnych obrotach
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Kwi 17, 2010 10:39
budyn26
Brak nowych postów [R420] Nierówna praca na wolnych obrotach
R420KOMBI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Maj 08, 2007 15:52
Brak nowych postów [R414] niestabilna praca ciep. silnika na wolnych obrotach
coliniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 20, 2014 22:51
coliniak
Brak nowych postów [Civic 2.0 SD] Nierówna praca silnika przy średnich obrotach
schatan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 21, 2015 02:12
schatan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420 Di 105KM 1999r.] nierówna praca sinika na wolnych obr.
gumis23x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 24, 2013 20:55
kruszan
