Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Stuki w silniku
Otwarty przez: apples
Nie Lut 19, 2012 20:07
stazaj88
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 17:11   [MG ZT] Stuki w silniku
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
W MG którego kupiłem coś stuka w silniku. Niestety nie jestem w stanie zlokalizować miejsca z którego dochodzą stuki oraz trzęsie silnikiem, tym bardziej przyczyny. Bardzo proszę o pomoc w nakierowaniu mnie co to może być co mam ewentualnie sprawdzić. Nagrałem 2 filmiki na których słychać stukanie. Jeden na zimnym silniku (mocniej stuka) drugi na nagrzanym (słabiej stuka). Na pierwszym filmiku (pod koniec) odłączałem cewki przy tylnej głowicy.
http://www.youtube.com/wa...ojteGv1gwW6GHiR
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maziciel
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 17:42
Stukaja klapki VIS lub silniczki w obudowach.
Wklep fraze w wyszukiwarke i poczytaj troche o tym systemie i jego usterkach.
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!
stazaj88
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 20:13
Nie są to silniczki vis ani kolektor, mam wrażenie że dźwięk dochodzi z głowicy, albo z bloku
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:59
stazaj88 napisał/a:
Bo ?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 22:17
Kolektor hałasuje. przyłóż ucho do kolektora i będziesz słyszał grzechotanie. gniazda "patyka" klapek VIS się wyrobiły i latają. u mnie było tak samo. już nie jest ;)
i masz odłączoną (grubą)rurkę odmy -> trójnik przy alternatorze ;)
stazaj88
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 14:41
Przykładałem ucho w różnych częściach kolektora, nasłuchiwałem i za nic nie brzmiało mi to na klapki w kolektorze, za to wydaje mi się że głośniej słychać to przy głowicy. Był u mnie kolega z forum i też mówił że to nie kolektor ani visy.
Przeczytałem już sporo tematów o stukaniu, o visach i kolektorze i nie znalazłem żadnego nagrania na którym było by słychać klekotania w kolektorze.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz w dokumentach z auta znalazłem fakturę z przeglądu serwisowego zrobionego 15 tyś mil temu (teraz ma 90t mil)W załączniku pisze: knocking from engine bay co google tłumaczy jako pukanie z komory silnika. Czy to jest to samo pukanie które wyszło na serwisie - nie wiem.
Niestety trójnik jest ułamany :(
[ Dodano: Pon Lut 20, 2012 14:41 ]
Dziś znów osłuchiwałem silnik i odgłos jest podobny do tego jaki kiedyś miałem w oplu przy luźnym pasku rozrządu.
Oglądałem też filmiki na yt klekoczącego kolektora i jest to inny stukot
Czy ten stuk to może być napinacz rozrządu, albo przestawiony rozrząd ?
Brak nowych postów [R75] Stuki w silniku
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lut 04, 2012 17:49
kranik01
lukvw Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 02, 2007 22:14
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Ku Przestrodze - Stuki w silniku
domel101 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 03, 2012 23:05
kranik01
Brak nowych postów [R 75] Stuki w silniku po odpaleniu
domel101 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 15, 2014 21:24
domel101
Brak nowych postów [r 75]Stuki w silniku pod obciążeniem
drut4 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2015 09:53
SyntaX
Zamknij
