Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze wskaźnikiem paliwa
piotrek78z
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 20:37   [R75] Problem ze wskaźnikiem paliwa
CZy mial ktos przypadek ze wskaznik paliwa pokazuje cwiartke paliwa a samochod stana z braku paliwa. Po dotankowaniu odpalil bez problemu.
[ Dodano: Pon Cze 02, 2008 21:39 ]
Czy ktos wie o co z tym chodzi??? bo samochod mam 4 dni.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 01:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 20:45
... chyba nie :???: wskaźnik R75 znany jest z tego że jak jest mało paliwa to on po odpaleniu przez jakiś czas pokazuje jeszcze mniej niż w rzeczywistości w celu "zwrócenia uwagi" ale żeby pokazywał coś czego nie ma to nie słyszałem.
Może zaciął Ci sie czujnik paliwa (nie wiem czy tam jest pływak czy coś) albo sam wskaźnik :/ jak zatankowałeś podniósł Ci sie wskaźnik ??
piotrek78z
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 20:57
po zatankowaniu wskaznik sie podniosl. W tej chwili opada normalnie, ale boje sie ze znow stane gdzies na drodze. :bezradny:
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 21:04
to teraz pilnuj, jak dojdzie do tego momentu to patrz potem czy opada czy sie dalej zatrzymał. Jak sie zatrzyma to bedzie trzeba czegoś szukać a jak nie to być może był to pojedyńczy wybryk :smile:
piotrek78z
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 21:09
dzieki. Bede obserwowal :???: :ok:
mmm888
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 21:27   Re: [R75 cdt 2.0 02r] problem ze wskaznikiem paliwa
piotrek78z napisał/a:
Halo. Stary ja mam taki sam problem. Zawsze tankuje do pełna i zdarzyło mi się że na ostatniej cwiartce (na wskażniku) auto zawiodło na trasie. Po dotankowaniu jechał dalej. Czyli zle pokazał!!! i To nie jeden raz.
Poza tym od ostatniego czasu dzieje mi sie tak, że wskażnik potrafi pokazać FULL mimo że jest np połowa zbiornika a po ponownym przekreceniu stacyjki pokazuje rzeczywisty stan. Działa jak chce... Ktoś ma jakies wyjasnienie ? :grin:
[ Dodano: Sob Cze 21, 2008 18:51 ]
Ktoś miał taki przypadek ze wskaźnikiem paliwa zeby pokazywał np cały zbiornik a jest polowa i po ponownym przekreceniu stacyjki pokazuje inaczej... ?
Troche to denerwujace i nie ustępuje... :twisted:
piochu1
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 10:42   Re: [R75 cdt 2.0 02r] problem ze wskaznikiem paliwa
mmm888 napisał/a:
Dokładnie mam ten sam problem w moim R75, zastanawiam się czy problem nie tkwi w zbiorniku - może smok , filtr siatkowy jest zanieczyszczony co sprawia że paliwo nie jest całkowicie wyciągane ze zbiornika
jacekmarus
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 12:46
..panowie a komputer co wam pokazuje, ze ile jeszcze macie paliwa, szczerze to bardzo rzadko patrze na wskazniok, raczej na przejechane km
argail
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 12:52
Osobiście nie miałem takiego przypadku, ale ktoś na forum opisywał problemy ze wskaźnikiem paliwa - jako rozwiązanie : zatankować na full (pod sam korek) i zresetować komputer samochodu - opisane zresztą jest to gdzieś na forum.
henryk
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 14:04
argail, było opisywane. Szczegółów nie pamiętam. Budowa zbiornika w R75 nie jest taka prosta, są tam dwie komory, parę pompek, jakieś przewody pomiędzy komorami, a czujnik poziomu paliwa jest prawdopodobnie w jednej z tych komór, co może wyjaśnia, że po postoju wskazanie może być inne niż pod koniec jazdy.
Pozdrawiam, Henryk
kamil652
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 23:03
mam podobny problem . przekroczyłem ćwiartkę i samochód padł z braku ON.
przeczytałem posty i jest wspomniane ,ze restart kompa moze pomóc ? sprawdzał ktoś?
dodatkowo po zatankowaniu na full i przejechaniu 30 km odbiło w dół ,ale mało 1/4 ćwiartki .
Wcześniej po zatankowaniu ropa szła bardzooo wolno w górę . kurcze sam nie wiem co sie dzieje
dzienix21
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:22
witam,tez mnielem taki problem po zatankowaniu do pelna i przejechaniu jakies 250 km wskazówka dalej wskazywala pelen zbiornik,zaniepokoiłem sie tym wiec stanelem na CPN i zgasilem auto,poczekalem jakies 5min i wskaznik wrócil do normy,od tego czasu jest ok mysle ze to bylo tak jednorazowo,pewnie cos sie zacieło i to przesto pozdrawiam
kamil652
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 22:05
teraz to mam cykora jechać bo jak dojdzie do ćwiartki i zgaśnie to bedzie kiepsko . Obecnie przejechałem 200 klocków i spaliłem wg. skaznika 1/4 baku
Rowan
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 20:45
kamil652, pompa w baku walnięta najprawdopodobniej... A jeśli faktycznie są błędne wskazania, to rozbierz i pomierz potencjometry i bd wiedział czy sprawne...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kamil652
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 23:06
kurcze tak sie zastanawiam , co ma pompa do wskazania na zegarach ....pompa chyba powinna podawać paliwo
Wysłany: Pią Gru 09, 2011 09:57
Rowan napisał/a:
kamil652 napisał/a:
pompa powinna podawać paliwo , ale też ma za zadanie przepompować (wracające paliwo) do drugiej części zbiornika i wyrównać poziomy w obu częściach zbiornika. Jak tego nie robi , to mikroprocesor w zegarach przelicza wskazania czujników nieprawdziwie do sytuacji w zbiorniku. Wygląda na to , że nie są wyrównywane poziomy paliwa w obu częściach zbiornika i pompa ciągnie z jednej części, ale przyczyny mogą być też inne np. przytykają się przewody w zbiorniku. Tak czy tak , trzeba zaglądnąć do zbiornika jak też radzi Rowan.
Andrzej
volverin
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 20:03
hej! Panowie a ja mialem podobna sytuacje ze 1/4 baku i nie odpalil pomka OK w zasadzie wszystko bylo OK problem rozwiązał p. Midowicz gdy zajrzal do baku tam jest wężyk czy cos takiego co pobiera paliwko, byl luzny i wystawal ponad poziom paliwa wiec nie zassysal ON a po zatankowaniu ponad polowe baku odpalal od kopa wiec wg mnie problem moze byc z tym wężykiem.
kamil652
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 00:03
wiec tak ... po 2 tg. walki sprawa wyglada tak ,ze rozebrane zostały w baku i wyjęte te dwie plasikowe obudowy . Do jednej i drugiej jest przymocowany plywak i okazuje sie ,ze coś sie przycina jeden i blokuje . Zostało to poprawione ,ale teraz po zatankowaniu na full nie pokazuje full tylko zostaje jakieś 1/4 ćwiarki i bardzo wolno rośnie . Do rezerwy jeszcze się nie zbliżyłem
[ Dodano: Wto Gru 20, 2011 00:03 ]
no i awaria .....problem pozostał .... zabrakło ponownie paliwa!
dawidoooffff
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 20:10
u siebie w roverku mam tak ze po wyłączeniu zapłonu wskazówka poziomu paliwa nie opada całkiem tylko tak do połowy ćwiartki. nie wiem czemu przycina się na dole. nawet jak mam mniej niż pół ćwiartki i tankuje, wskażnik nadal pozostaje w tym samym miejscu. problem rozwiązuje się kiedy nacisne popychając palcem zegary po stronie wskażnika paliwa. i żeby sprawdzic ile mam paliwa około połowy ćwiartki musze przydusić zegary(wtedy pokazuje autentyczny stan). zaczyna dziać się to samo po drugiej stronie z wskaźnikiem temperatury. na dole zaczyna się przycinac a po przyduszeniu zegarów w okolicy wskaźnika odpuszcza. jak to naprawic? czy sciągając zegary moge znaleźć coś niedokręcone? i czy nic sie nie stanie wyciągając je. jak to zrobic? ma ktoś jakiś pomysł?
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 19:22 ]
koledzy............
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 20:10 ]
wie ktoś jak to zrobic?.......
Brak nowych postów [R75] Problem ze wskaźnikiem paliwa
poti Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 21, 2008 14:51
Brak nowych postów [R75]PROBLEM Z WSKAZNIKIEM PALIWA?
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 16:04
dukat11
Brak nowych postów [R75] przebieg 999 999 + problem ze wskaźnikiem paliwa
Jahorau Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 15:49
MaReK
Brak nowych postów [R75] Czy coś nie tak z wskaźnikiem paliwa?
Barthas Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 22, 2009 08:34
Brak nowych postów [MGZT-T] problem z wskaznikiem sredniego spalania
DADIX Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Paź 04, 2011 13:44
