Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylna kanapa - problem z domykaniem
taz87
  Wysłany: Pon Lut 20, 2012 21:44   [R75] Tylna kanapa - problem z domykaniem
Witam mam problem nie moge domknac tylnej kanapy i oparcia niewiem co jest grane, poprostu nie chce zaskoczyc na te guziki dwa mam skure w R jak by ktos pytal. Szukajka nie pomogla i inny post na temat nie otwarcia sie kanapy.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 02, 2012 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 23:20
taz87 napisał/a:
gratuluję, jestem z Ciebie dumny :)
z tym niedomyskaniem się kanapy jest tak, ze musisz ją dobrze w zawiasach ułożyć, bo tam potrafi blokować, te zawiasy są dość dziwne więc trzeba tam pogmerać i wskoczy
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 13:59
taz87, proponuję używać moduł sprawdzania pisowni.
Pozdrawiam Monika
MiReK
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 17:53
Mam ten sam problem i"gmeranie"też nie pomaga :cry:
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
kris-tofer
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 22:23
trzeba pogmerać jeszcze lepiej :)
stazaj88
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 22:59
Zawiasy swoją drogą, oprócz tego metalowa część zamka zaznaczona na foto lubi się przesuwać i zamek nie zaskoczy
kris-tofer
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 23:43
stazaj88, jak to naprawić?
stazaj88
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 00:59
Trzeba ściągnąć poszycie kanapy i przesunąć tą metalową część
taz87
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 18:18
Witam sorki ze tak długo ale dopiero dziś mogłem wejsć na neta. I mam dalej problem , dziś grzebałem przy tej kanapie i niewiem czy to tak ma być czy nie czyli: Wydarłem siedzisko te małe boczki i tam na tych jakby zawiasach (prowadnica) od oparcia ma byc taki biały plastki po jednej i po drugiej stronie i nie dochodzi mi to do samego końca zostaje jakies 10mm jak to mam dociagnac do samego dołu???
Natomiast te guziki do wciskania zeby oparcie sie połorzylo działa moim zdaniam ok i niewiem co mam dalej z tym zrobic :cry: :?: :?:
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 10:13
w te białe zawiaski ma wejść do końca, jak się oparcie kanapy podnosi do góry to trzeba docisnąć i powinno wskoczyć.
Przy okazji mam pytanie, czy tylna kanapa od wersji kombi od MG ZTT podpasuje do rovera 75 w wersji sedan?
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Gru 03, 2007 15:56
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa - rozkładanie
opcja Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 23, 2007 20:56
opcja
Brak nowych postów [R75] Zablokowana tylna kanapa
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Mar 07, 2016 13:54
Punx
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa i czujnik temperatury
ordowik1_o2.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sie 08, 2009 22:26
Brak nowych postów [75] Mokra kanapa tylna, pomocy!
Seba22 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 15, 2016 19:22
Zamknij
