Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 ] Wymieniłem akumulator nie odpala
woco
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:13   [R214 ] Wymieniłem akumulator nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witajcie.
Mój status - laik. Rover z 97 zafundowała sobie Żona :-) przyjdzie mi zatem pokochać tego staruszka.
Samochód kupiliśmy we wrześniu 2011 był na chodzie do października 2011. Zaparkował i bez odpalania aż dotąd w mrozach stał na posesji. Akumulator już padł doszczętnie więc kupiłem i podłączyłem nowy Centra Futura 47 AH.
Po wstawieniu podszedłem do drzwi i po otwarciu uruchomił się alarm. Wyłączyłem go przyciskiem pilota, po czym otworzyłem jak należy i zasiadłem w środku.
Po przekręceniu kluczyka pojawiły się zasilanie (przedtem nie było żadnej oznaki zasilania) ale nie uruchomił się silnik, nie pojawiła się nawet próba rozruchu, po prostu cisza.
Mam pewność, że akumulator jest naładowany i on sam w sobie nie jest przyczyną.
Co mogło się wydarzyć podczas tego zimowego postoju (poza rozładowanym akumulatorem) co uniemożliwia rozruch silnika ?
Jakie kroki podjąć?
Dziękuję za pomoc.
Wojtek
Ostatnio zmieniony przez woco Pon Lut 27, 2012 14:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:18
a) zmień nazwę tematu
b) imo piszczy? przy probie odpalenia ? synchronizuj pilot
c) szczotki mogły się zawiesić w rozruszniku
d) długo nim będziesz musiał kręcić, jak tak długo stął, ponieważ olej z popychaczy uciekł i jak odpalisz ot będzie chodził jak diesel
e) jak stał tak długo stał to możesz mu troch oleju dolać
Ostatnio zmieniony przez Harry Pon Lut 20, 2012 22:19, w całości zmieniany 1 raz
wachu990
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:21
Kolegoo po odpięciu akku musi być synchronizacja pilota :D Wsiadasz do środka 5xzamkniecie na pilocie a potem pare razy az nie zaskoczy otwarcie na pilocie - to tak po proSteMu :cool:
[ Dodano: Pon Lut 20, 2012 22:21 ]
Jeżeli się zawiesiły szczotki na rozruszniku to popukaj go solidnie jakims lepszym kijem pare razy (np od miotły) albo jakis prent metalowy :mrgreen:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:34
Administrator kasjopea informuje
woco! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Pozdrawiam Monika
woco
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 13:58
Bardzo dziękuję za uwagi i rady.
Synchronizacja pilota nie pomogła. Podziałam jeszcze z rozrusznikiem. Dodam oleju.
A propos oleju, wiecie jaki olej do mojego Rovera jest stosowny?
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 14:04
woco napisał/a:
Producent zaleca 10W40. :wink:
PTE
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 14:05
KLIK
Na przyszłość użyj tej opcji.
Co do głównego tematu, to sprawdź jeszcze przewód idący do włącznika elektromagnetycznego (automatu) rozrusznika. Mógł się obluzować, zaśniedzieć albo zsunąć. Miałem identyczny przypadek jak Ty i pomogło przeczyszczenie styku i dociśnięcie konektorka kombinerkami.
Ostatnio zmieniony przez PTE Czw Mar 01, 2012 14:19, w całości zmieniany 1 raz
woco
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 14:16
Świetnie, dziękuję.
Brak nowych postów [R 214 Si,98 r.] Naładowany akumulator.Silnik nie odpala
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lut 02, 2010 16:22
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Akumulator
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 28, 2007 20:50
Ant
Brak nowych postów [R214] Akumulator a Immobiliser
Kamillo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 15, 2012 20:20
7Tomi
Brak nowych postów [R214 16V]rozładowany akumulator
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 29, 2007 12:50
Brak nowych postów [R214 Si] Rozładowuje akumulator
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 08, 2012 15:47
mietekpl
