Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 ] nie odpala jak zimny
Otwarty przez: Adrian
Wto Lut 21, 2012 19:29
Pawelxxx
  Wysłany: Wto Lut 21, 2012 18:52   [R 200 ] nie odpala jak zimny
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam Wszystkich,.
Problem jak w temacie...Nie odpala jak jest zimno, zalewa świece. Dzisiaj rano nie zapalił, popołudniu podładowałem akumulator zapalił od strzała...
Wymienione Kable zapłonowe , świece, palec, kopułka, czujnik temperatury silnika.
Podejrzewam sterownik silnika...Miał ktoś podobny problem z winy sterownika?
Ostatnio zmieniony przez Pawelxxx Wto Lut 21, 2012 19:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 19:46
Pawelxxx napisał/a:
z typowych usterek pozostaje Ci cewka
Pozdrawiam Kozik
Pawelxxx
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 21:41
sam już nie wiem....może to cewka a może nie....spróbuje ją ogrzać przed odpaleniem. Jeśli cewka przez spadek temperatury zaczyna "świrować" to po podgrzaniu cewki powinien odpalić...
kadzaf
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 21:58
Pawelxxx napisał/a:
Czyli jesli podładujesz akumulator wtedy pali zimny bezproblemowo , ma rozumiec się ?
Aku sprawdzałes w jakim jest stanie
Pawelxxx
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 22:30
rano było -10 .....póżniej się ociepliło do + 5 i myśle że dlatego zapalił. Akumulator ładowałem, bo tyle go rano męczyłem ze sie rozładował. Akumulator już podmieniałem na nowy i nic to nie dało. Jak nie zapali za pierwsym razem to mogę kręcić aż siądze akumulator a i tak nie zapali. Śmierdzi paliwem jak nie zapal.
Kozik
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 08:18
Pawelxxx, możesz spróbować podmienić cewkę na inną ( z innego auta) tylko pozostaje ewentualna przeróbka wtyczek ;) na innej cewce też będzie jeździć, ja na cewce z golfa jeździłem pół roku w 1.4 16V
jeśli na innej cewce będzie ok to już będziesz wiedział co jest zepsute
Pozdrawiam Kozik
R-200
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 10:13
Czy sprawdzałeś regulator wolnych obrotów :?: :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Pawelxxx
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 11:24
silnik krokowy był czyszczony. auto jak zapali to jest ok z obrotami ładnie trzyma obroty na zimnym i na ciepłym. pozatym jeśli byłby to silnik krokowy tochyba powinien zapalć jak dodam trochę gazu?
Kozik
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 13:44
Pawelxxx napisał/a:
zgadza się
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214 Si] Zimny nadmuch
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 06, 2010 22:28
Surwil87
Brak nowych postów [R25] jak zimny nie równo pracuje?
bogdan75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 10, 2012 09:19
Brak nowych postów [MG ZR] 2005 1.4 *Szarpie gdy zimny*
przemoirl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 11, 2013 22:49
przemoirl
Brak nowych postów [R25 iDT] zimny silnik problemy
koleszko1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 21, 2009 21:28
Brak nowych postów [R25] Zatyka na zimny silniku.
krystof87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 25, 2013 15:56
krystof87
