Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Problem z silnikiem
Matyjak
  Wysłany: Sro Lut 22, 2012 21:01   [Rover 200] Problem z silnikiem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich. Mam dość duży problem. Mianowicie zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego wyleciał cały olej i płyn chłodniczy z silnika. Cała komora silnika była uwalona w tej mazi. Był sprawdzany poprzez zalanie nowego oleju i płynu chłodniczego. Po odpaleniu w 5 minut cały olej znalazł się w układzie chłodniczym. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Czy jest to uszczelka? I skąd ten olej w tak szybkim czasie znalazł się w układzie chłodzenia? Czy może być to spowodowane pęknięciem bloku silnika? Czy opłaca wymieniać się uszczelkę pod głowicą?
Z góry dzięki za każdą pomoc... :)
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukasz17i
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 21:20
Miałem to samo tydzien temu koszty jakies 1100zł decyzja należy do ciebie jak masz zadbany wóz inwestuj ;D
wachu990
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 21:26
Najlepiej kup silnik z poldka :razz: Po co zabawa i nerwy ....
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 21:26 ]
za 500zl coś wyrwiesz an pewno :grin:
Lukasz17i
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 21:32
Pomysł dobry ale nie wiedomo co kupisz rozrząd obowiązkowo olej i wyjdzie pewnie na to samo
Matyjak
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 22:08
Łukasz miałeś tak samo? Może przez te mrozy coś się popieprzyło... A jakie działania podjąłeś? :P Uszczelkę wymieniałeś?
Lukasz17i
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 00:21
ogółem uszczelka nie jest wynikiem mrozu ,ten typ tak ma:D dochodzi Ci olej szlif głowicy rozrząd przynajmniej pasek sam i suma wychodzi dość spora ja jeździłem tydzień z tym i nic się nie stało ale szukaj dobrego fachowca bo ja trafiłem na paproka
Matyjak
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 00:35
No powiem Ci, że mam paru dobrych znajomych mechaników... Samochód stoi u jednego z nich... Już jest rozebrany i dzisiaj rano ma oddać głowicę do planowania... Jeździłeś jeszcze tydzień? Mój nadawał się od razu do mechanika... Aż strach było go odpalić... Koszta wyjdą spore.. Niestety... Tak jak mówiłeś... Planowanie głowicy 100, sprawdzenie jej szczelności kolejne 100, uszczelka 80, olej z 80, płyn do chłodnicy z 60 i sama robocizna dochodzi ale tam po znajomości troszkę mniej... Martwię się tylko, że naprawię to i okaże się, że jest coś innego... Mechanik mówił żebym się popytał na forum użytkowników tego typu samochodów i rozeznał się czy zdarzają się takie przypadki bo nigdy roverów nie naprawiał i nie wie do czego są zdolne... :P
Lukasz17i
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 00:45
To jak nigdy nie naprawiał to może być problem pamietaj o nowych śrubach w roverach to norma w serki K w każdym pada uszczelka miałem 25 z 2002 i też padla
Matyjak
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 00:47
Jest ich tam 3 to powinni sobie dać radę... No o tej uszczelce słyszałem niejednokrotnie... Nowych śrubach?
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 11:15
uszczelka 80,
Co to za uszczelka za 80 zł ?? I jak nie chcesz powtórki to od razu wymieniaj śruby głowicy. :wink:
wachu990
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 12:32
Śruby obowiązkowo i byle nie żadna uszczelka za 80 zl ... dołóż 40 zł :grin: Wzmacniana do tego żeby była :D Jeżeli jeździł tydzien to ptrzegrzać mógł ten motor lub przytrzeć ...
Matyjak
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 14:50
Dzięki wszystkim za pomoc... :) Pozdrawiam... :)
lukasz52
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:26
Cześć mam taki sam problem uciekającym płynem chłodzącym i silnikowym, pytałem sie mechanika mówi ze ten silnik jest jakoś składany i ze to może być uszczelka pod głowica albo coś innego w silniku jestem umówiony aby go obejrzał ciekawe co powie
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:30
lukasz52, sprawdź czy nie masz któregoś z tych objawów. :wink:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Matyjak
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:39
To jest bardzo pomocne.. :P ja miałem 4 z 6 objawów wymienionych w tym poście... moja głowica wraca powoli z planowania i trzeba tylko złożyć... :P
Brak nowych postów [rover 214 si 97r.] PROBLEM z silnikiem
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Wrz 16, 2009 14:06
Desper
Brak nowych postów [200 2.0 SDI] problem z silnikiem
benasii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 19:16
Brak nowych postów [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 15, 2010 14:53
Klaun_Szyderca
Brak nowych postów [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 07, 2011 21:23
Tommek
