Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] - problem z odpalaniem/mocą?
Win
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 12:49   [Rover 200] - problem z odpalaniem/mocą?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Panowie, poradzcie cos bo juz mi sie Roverka odechciewa posiadac :)
Wczoraj sie zaczelo, dzis musialem zostawic gdzie auto bo nie chcialo ruszyc dalej. Jade, nagle traci moc, obrot skacza, spadaja, auto staje. Probuje odpalic - dzwiek jakbym z karabina maszynowego walil, po czym albo odpali albo nie.
Wymieniałem ostatnio sprzeglo, cewke, kopulke, kable, swiece, aku, alternator, daloby rade wymieniac bez konca, staneloby na tym ze chyba szyby mam jeszcze do wymiany tylko :mrgreen: :mrgreen:
Jakas rada? Bo zakladam, ze w jakis sposob to pewnie zwiazana z wilogcia ktora sie obecnie pojawila, ale pomyslu brak.
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 13:04
Może cewkę zalałeś ??
Win
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 13:22
Nie wydaje mi się, bo nieraz już zdarzyło mi się wjechać w większa kałuże, samochód padł. Po czym ruszył dalej i nie było więcej problemów. Po takich zdarzeniach zresztą wymieniłem w końcu cewkę.
[ Dodano: Pią Lut 24, 2012 13:22 ]
Tak przeglądam jeszcze forum - wiele osób kończy temat wymianą kabli zapłonowych. Jako tako 2 lata temu zostały one wymienione.
Warto próbować?
Jeżeli tak to jakie kupić?
Matyjak
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 13:47
Miałem podobny problem ostatniej wiosny... Strasznie się dławił przy przejeżdżaniu przez kałuże, aż w końcu zgasł i nie chciał odpalić... Wymieniałem cały układ zapłonowy... A wina leżała po stronie cewki i kabli... Odradzam kable Bosha bo są słabe... Szybko pochłaniają wilgoć.. A przy tej pogodzie lepiej nie ryzykować... Ja jeżdżę już rok na kablach NGK i nie mam na co narzekać... Model kabli RC-RV414 są trochę droższe ale wytrzymalsze od RC-RV413...
kangaroo69
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 20:29
Ja mam kable boscha, już 2 lata i nawet teraz po założeniu Instalacji gazowej nie czuję różnicy :smile: No ale różne egzemplarze chodzą i jeden kupi złe a drugiemu trafi się dobre :wink: To jak z akumulatorami Bosha i Varty produkowanymi w Polsce :razz:
No a co do cewki to można ją, tak jak mądrze forum radzi zalac w sylikonie, ja teraz pływać mogę i nic :mrgreen:
Win napisał/a:
To kiedy w końcu jewymieniałeś :?: Bo faktycznie mogą być złe :/ No ale najlepiej to spróbuj albo je suszarką wysuszyć i wtedy próbować przy dobrze naładowanym akumulatorze a potem kolejno:
-butelka po płynie do mycia okien
-odpalić samochód
-polać cewkę, dać gazu
-polać kopułkę, dać gazu
-polać przewody, dać gazu
Coś w końcu ustąpi :razz:
Pozdr.
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Win
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 10:31
kangaroo69 napisał/a:
Win napisał/a:
-odpalić samochód
Pozdr.
Wynika ze z kablami jest problem. Cewke i kopulke jakis rok temu, kable niecale 2.
[ Dodano: Sob Lut 25, 2012 10:31 ]
http://allegro.pl/przewod...2118059262.html
Takie z powyzszego linku by pasowaly do modelu rover 200, 1.4, 103 km, rocznik 1999?
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 11:11
Win napisał/a:
Będą pasować. :wink:
kangaroo69
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:48
Beda pasowac ale na innej aukcji masz 2 modele nowsze za 97pln ,ich nazwa konczy się ...15 :)
Win
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 14:57
Dobra kable przyszły. I mam pewien problem:)
4 kable ze swiec do kopulki leca mi normalnie, wchodza bez problemu. Natomiast z kopulki do cewki mam problem. To co ma wejsc na do cewki nie chce sie "wczepic" w ogole.
Jakies sugestie? :))
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:07
Win, ściśnij delikatnie wtyk na kablu. :wink:
Win
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:10
TO co na rysunku ponizej strzalka zaznaczylem - leci do cewki ta? Taka metalowa koncowke mam tam zacisnac ?
Bo w starym kablu ta koncowka wyglada inaczej.
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:25
Win napisał/a:
Tak to delikatnie zaciśnij, aby na cewkę wchodziło z delikatnym oporem. :wink:
Win
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 16:02
W zasadzie tak te zrobilem. Ale to nie przynosi zadnego efektu. Poza tym ta koncowka bardziej wisi niz jest zamocowana na cewce.
W sumie smieszna sprawa, podlaczylem teraz stary kabel na ktorym silnik chodzil chociaz bez rewelacji i teraz juz w ogole nie odpala. Cos jakby na tym przewodzie z kopulki do cewki nie gralo.
Brak nowych postów [Rover 25] Problem z mocą
Piotr92M Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 20, 2012 11:32
jrdarus1
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z odpalaniem
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 29, 2012 20:02
Win
Brak nowych postów [rover 200 1.4 8v] Problem z odpalaniem
pirdola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 17, 2011 21:01
pirdola
Brak nowych postów [Rover 214 si] problem z odpalaniem
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 04, 2012 20:17
sabatino12
