Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wycieraczki
[R200] Wycieraczki
wloditzki
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 20:51   [R200] Wycieraczki
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!
Mam problem ponieważ dzisiaj rano jak odpalilem nagle przestaly mi działać wycieraczki jak probouje włączyć slychac jak chodzi silinczek takie bzyczenie a wycieraczki sie nie ruszaja :( sprawdzalem bezpieczniki i jest wszytsko ok
pzdr
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 21:29
wloditzki, musisz rozebrać podszybie, prawdopodobnie spadło Ci cięgno z silniczka, skoro silniczek działa a wycieraczki nie to jest tylko ta możliwość, trzeba rozebrać podszybie - to jedyna możliwość żeby się dowiedzieć co i jak ;)
Powodzenia
Pozdrawiam Kozik
wloditzki
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 21:32
ok dzieki kolego :) jutro pokombinuje bo dzisiaj to juz za ciemno :) jeszcze jakbys mogl powiedziec na wszelki wypadek gdzie to sie znajduje dokladnie i jak wyglada byloby zajebisce :)
Kozik
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 21:35
wloditzki, musisz odkręcić wycieraczki i ściągnąć cały ten plastik zamocowany na wkrętach i kołkach, robota prosta, jak rozbierzesz to już wszystko będziesz miał jak na dłoni, nie ma tam trudnych rzeczy, co do cięgien to trzeba zobaczyć czy trzeba je wymienić czy da radę jakoś zregenerować, bo samo z siebie nie spadło ;/
Pozdrawiam Kozik
wloditzki
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 21:39
ok, dzieki rozumiem :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]... Wycieraczki...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Paź 28, 2012 16:58
kzrr
Brak nowych postów [R200/25]Wycieraczki
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 24, 2012 13:49
Brak nowych postów [R200] Wycieraczki
bato8i56 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 14, 2016 22:49
bato8i56
Brak nowych postów [R200, 98] Wycieraczki
Warto kupić takie
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 02, 2008 10:31
ywis
