Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 97r] IMO-nie uruchamia rozrusznika,gdzie jest moduł?
Marc-in
  Wysłany: Nie Lut 26, 2012 18:05   [R200 97r] IMO-nie uruchamia rozrusznika,gdzie jest moduł?
Po przekręceniu kluczyka na pozycję "zapłon" słychać tylko stuknięcie w okolicy schowka,
nie kręci rozrusznikiem :(
Gdzieś nie ma prądu, zegarek się nie świeci, kontrolka z imo i alarmu również.
Brak świateł wewnątrz i na zewnątrz.
Po podłączeniu akumulatora imo jest aktywne bo daje sygnał pomimo tego, że kontrolka nie mruga, po rozbrojeniu dźwięk ustaje
Gdzie jest moduł z imobilaizera?
Bo najlepiej będzie to usunąć żeby odpalić auto...
Pomożecie? ;)
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 18:07
Najpierw sprawdź sobie wszystkie bezpieczniki pod maską. :wink:
Marc-in
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 18:10
Bezpieczniki są sprawdzone wszystkie po kolei...
Te pod kierownicą i pod maską wszystkie nawet przekaźniki i wtyki poczyszczone...
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 18:11
A centralny działa ?? Bo jak nie to sprawdź moduł który znajduje się pod kierownicą. :wink:
Marc-in
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:36
Seryjnie nie ma tam centralnego, jest tylko pilot z alarmem i imo.
Pomyślałem więc, ze trzeba dokopać się do modułu z imo, rozłączyć go, zmostkować i dopiero wtedy odpalić ;)
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 22:35 ]
Nikt nie wie gdzie ten moduł
i jak to naprawić?? :(
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 00:32
nie ma osobnego modułu od immo. Jest tylko centralka alarmu i komputer wtrysku, który odłącza co trzeba jak nie dostanie sygnału od centralki, że został użyty pilot.
Jakbyś trochę poszukał to byś to już dawno wiedział.
Sprawdź najpierw czemu nie masz prądu w różnych miejscach, to pewnie i rozrusznik zadziała.
Marc-in
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 13:44
Znalazłem :(
Jest przepalony bezpiecznik 80A :shock:
Nawet mi do głowy nie przyszło żeby szukać w tych bezpiecznikach
bo praktycznie jest to nie do przepalenia....
Tabliczka mówi, że jest to bezpiecznik odpowiadający za: "BATERY"
Macie jakieś pomysły co mogło "strzelić"?
Kable, przewody i inne sprzęty między akumulatorem, a skrzynką
nie są odizolowane, ani nie stykają się nawet z masą...
Może jest jakiś moduł, skrzynka, która mogła się zjarać.
... nie mam już pomysłu gdzie jeszcze zacząć grzebać...
Na włączonym zapłonie mostkując kabelkiem - zaczyna spawać :/
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 14:42
musi być gdzieś grube zwarcie plusa akumulatora do masy samochodu.
Sprawdź wszystkie podejrzane miejsca np wiązkę tylnej klapy. Jak nie znajdziesz to sprawdzaj dalej :/
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:08
Marc-in napisał/a:
Znalazłem :(
A widzisz Marc-in, pisałem wyżej abyś sprawdził wszystkie bezpieczniki. :wink:
Tak jak pisze sTERYD, sprawdź wiązkę klapy, bo to przez nią głownie wariuje elektryka w aucie. :wink:
Brak nowych postów [R200] Gdzie znajduje się moduł, sterownik SRS.
Opar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 20, 2012 12:42
kurek
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Gdzie to jest?
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lip 17, 2010 20:05
azer
Brak nowych postów [r200 98r] gdzie jest filtr paliwa
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 19, 2010 12:50
Dk-san
Brak nowych postów [r200 1.4 75 km 98r] gdzie jest regulacja recznego
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 13, 2011 13:16
