Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] sprzegło mg zr 160
mgzr160
MG ZR
  Wysłany: Pon Lut 27, 2012 20:53   [all] sprzegło mg zr 160
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam forumowicze drodzy . Mam MG ZR 160 powoli zbliżam sie do potrzeby wymiany sprzęgła w nim i stąd moje pytanie czy sprzęgło w rover 200 jest takie samo jak w MG ZR 160 czy z rovera 200 spasuje do 160 ? Bo moj brat ma sprzegło gdyż zalatwil 2 a posiada R200 wiec powiedzcie czy pasuje to do 160 ?
Pasja to MG
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:11
mgzr160, sprzęgło do skrzyni PG1 musi być w R jest takie samo
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 21:11 ]
http://www.tomateam.pl/sk...al=naped&c=1298 masz tam wypisane do jakich modeli jest
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:27
aha czyli w takim razie sprzęgła są takie same i spasują ?
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:30
mgzr160 napisał/a:
zależy z jakiego silnika z tego rovera w roverze 200 z silnika 1.8 i 1.8VVC podpasuje
1.4 jest inne
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:53
aha silnik jest 1.4 w tym roverze wiec nic z tego?
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 21:35 ]
to jaki koszt takiego sprzęgła do Zr 1.8 VVC ? orientujesz sie może?
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 21:53 ]
Kozik
powiedz mi jak u Ciebie sie sprawuje instalacja gazowa zdarza sie że tak dziwnie szarpie na niskich obrotach?
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:55
mgzr160 napisał/a:
ja płaciłem coś koło 350zł w tomateam sprzęgło national ponoć wypaśne
mgzr160 napisał/a:
u mnie auto się zachowuje jak na benzynie, jaką masz instalację? reduktor? wtryski?
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:11
a wiec tak reduktor mam TOMASETTO AT-09 urzadzenie wtrysku gazu Valtek oraz wielozawór TOMASETTO
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:16
mgzr160 napisał/a:
TOMASETTO AT-09
żeby auto jechało to mam to samo tylko x 2. Jedna alaska nie poradzi sobie z tym silnikiem, jedna alaska była przymała do mojego silnika jak miałem 1.4 16V
mgzr160 napisał/a:
wtrysku gazu Valtek
za słabe wtryski, to są wtryski żeby tylko jeździło,
jakiego kompa masz?
ja na Twoim miejscu dołożyłbym drugą alaskę i wymienił wtryski żeby auto jechało, przy wysokim ciśnieniu jakie np ja mam valteki by się nie otworzyły, a wysokie ciśnienie jest potrzebne żeby np przy 160 przy redukcji aut jeszcze jechało a nie dławiło się
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:18
komp ZENIT wiec co doradzasz mi dokupic?
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:22
1. wymiana wtrysków na hana
2. dołozenie drugiego takiego samego reduktora i zestrojenie wszystkiego (to co piszą o Alasce to jedno a faktycznie ten reduktor wystarcza na 90KM a nie na 160KM)
to lekarstwo na Twoje bolączki
ja mam dwie alaski jedna po prawej druga po lewej
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 22:22 ]
mgzr160 napisał/a:
co do kompa Ci nie doradzę bo nie znam go, ale myślę że jeśli gaziarz będzie ogarnięty to i na tym kompie wyreguluje
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
ok a powiedz mi jeszcze ja po zamontowaniu zobaczylem na liczniku zapalonego CHECK bylem u mechanika i to przez to ze wyczuwa zla mieszanke tzn zamiast paliwa gaz miales i masz tak ?
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:31
mgzr160 napisał/a:
:mrgreen: przy dobrze ustawionej instalce CHECK się nie pojawia, gaziarz spierdzielił robotę, dlatego CHECK się świeci, po modyfikacji tej co Ci napisałem parownik, wtryski i dobrym zestrojeniu nie powinien się check zaświecić, mój gaziarz koledze z forum dołożył drugi parownik i na valtekach mu zestroił tak że mu się nie zaświecił, ale niestety auto mu dalej nie jedzie przy wysokich obrotach bo valteki są za słabe i nei można podciągnąć ciśnienia żeby auto jechało.
Ma się podobno niedługo zdecydować na wymianę na Hanki wtedy będzie wszystko ideał. Kompa ma Staga,
u mnie żadnych błędów komp nie wali, nawet jak byłem na T4 dwa razy (na wiosnę i teraz w zimie) to nie było żadnych błędów.
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 22:31 ]
mgzr160, zmień nazwę tematu na sprzęgło i problemy z gazem bo się jakiś mod przywali ;)
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:34
aha wiec dzieki juz wiem ze musze sobie z gaziarzem pogadac dobrze . A sprzeglo po wymianie juz masz jak dlugo i jak sie sprawuje to co zalozyles ? i masz jakies modyfikacje w silniku porobione?
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:38
mgzr160 napisał/a:
sprzęgło jest ok, jak narazie jeżdżę na nim niedługo bo z pół roku, nie miałem z niim problemu, wygląda na solidnie wykonane, podobno jest bardzo wytrzymałe, to się okaże ;)
Modyfikacji póki co to nie robiłem, póki co to osiągnąłem seryjną moc 145KM ;) mam włożoną wkładkę sportową K&N i kompletny wydech z ZR 160 ;)
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 22:38 ]
mgzr160 napisał/a:
instalacja zrobiona na odpierdziel, mógł Ci wsadzić conajmniej KME Silver jeśli chodzi o parownik, wtryski to nie skomentuję a ile zapłaciłeś za instalację?
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:39
ooo wlasnie :) kompletny wydech z zr160 masz a gdzie go dostales bo moj po kupnie musialem zmienic gdyz przegnil gdzie dostales orginal?
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:43
mgzr160 napisał/a:
tzn oryginalny ze 160 jest od głowicy do końcowego końcowy założyłem z Diesla ale dźwiękowo jest to samo ;) bo nagrywałem dźwięk 160 i mojego.
całość kupiłem używkę na alledrogo
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 22:43 ]
zmykam spać bo mi się lokatorka buntuje ;)
jak coś to pisz odpisze jutro ;)
Pozdrawiam Kozik
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:44
aha wielkie dzieki za dzisiejsze rady:) kiedy szykuje sie jakies spotkanie w krakowie badz okolicach bo moge zajac sie organizacja i zrobieniem czegos w stylu mini rajdu naszych roverkow i mg ? gdyz mam znajomosci z automobilklubem
Pasja to MG
Kozik
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 06:35
mgzr160 napisał/a:
w ten weekend będzie spot w Rzeszowie, wybieramy się z Tunersem
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
Pozdrawiam Kozik
bebechu.
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 21:27
Panowie mam również problem ze sprzęgłem miałem nie dawno wymieniane sprzęgło 2-3 tys km temu mam taki problem że jak megi jest na luzie coś w skrzyni mieli wcisnę sprzęgło cisza pisze to w tym temacie żeby nie syfić
ps. co do problemu czy jest to możliwe żeby nowe łożysko oporowe już tak szumiało?
http://www.fotosik.pl/pok...f968513fa6.html
Kozik
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 21:52
bebechu. napisał/a:
kolego na 99% hałasują Ci łożyska w skrzyni
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Czy to sprzęgło?
ciacho3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 03, 2009 22:33
Jordan87
Brak nowych postów [R 200] sprzęgło i lpg
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 28, 2013 18:27
kangaroo69
Brak nowych postów R 25 2.0 iDT Sprzęgło
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 29, 2007 07:45
Brak nowych postów [R25] Sprzęgło
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 16, 2014 22:07
krakers2207
Brak nowych postów [R214i] Czy to sprzęgło?
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 30, 2012 19:22
Gutek-145
