Forum Klubu ROVERki.pl :: [620]Skrzynia biegów problem
misiek380
  Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:38   [620]Skrzynia biegów problem
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam taki problem ostatnio jechałem swoim autem i zmieniając bieg z 2 na 3.trzeci bieg wszedł ze zgrzytem myślałem ze złe wcisnolem sprzęgło ale ostatnio zdarza się to często i na dodatek 4 bieg wyskakuje lub czasami nie zaskoczy czy macie pomysł co to jest i czy da się coś z tym zrobić pozdrawiam
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:44
Bylo opisywane na forum.Poszukaj uzywajac "szukaj" :wink:
misiek380
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:48
szukalem ciezko znaledz
PanzerMajer
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 05:19
Witam,moze byc że tuleje przy skrzyni sa wyrobione i ten powód że albo ciezko wchodza a jak wejdzie to ciezko zmienić bieg ,sprawdz pod spodem auta jak chodzi drązek a druga osoba niech zminia biegi zobaczysz jaki efekt.
bubas83
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 14:21
Sprawdź czy masz olej w skrzyni. Tu masz opisane jak to zrobić http://www.roverki.pl/zro...krzyni-pg1.html Zamiast opisanego tam oleju możesz użyć innego o tych samych właściwościach. Zacznij od najprostszych rzeczy. Ewentualnie możesz mieć jeszcze luzy na drążku zmiany biegów, tu masz wszystko opisane http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html . Powodzenia :grin:
misiek380
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 22:54
koledzy olej jest drazek dobry poduszki cale cos chyba w skrzyni
Brak nowych postów [R600] Problem ze skrzynią biegów
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lis 05, 2010 16:09
DJAUGUST
Brak nowych postów [R620] Problem ze skrzynią biegów
Lucekch Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 26, 2011 10:44
Aragorn
Brak nowych postów [R620] problem ze skrzynią nie mogę wbić biegów
rafamichal Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lip 21, 2011 21:21
Marrkus
Brak nowych postów [620SDi] Problem ze skrzynią biegów, nie mogę zredukować....
gosmic87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Cze 26, 2014 00:51
kataklysm
Brak nowych postów [R618] Sprzęgło i skrzynia biegów - problem i rozwiązanie.
iambasta Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Mar 18, 2011 16:43
iambasta
