Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25]Brak mocy rover 25 słaby
Otwarty przez: Adrian
Wto Lut 28, 2012 19:47
malagutif122
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 19:42   [r25]Brak mocy rover 25 słaby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam ma problem z roverem 25 1.6 16 V 109koni Wiec tak pierwszy problem strasznie słabo sie zbiera tak jak by mu mocy brakowało ledwo pod górę rusza Co mu może być aż wstyd bo kumpel honda 1.3 na gaźniku mnie bierze spokojnie
Ostatnio zmieniony przez malagutif122 Wto Lut 28, 2012 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 19:55
Zrób sobie kawę/herbatę i bierz się za czytanie forum. :wink: Powodów takiej sytuacji może być mnóstwo. Do sprawdzenia masz:
1. Układ zapłonowy (cewki, kable, świece)
2. Rozrząd (prawidłowość jego ustawienia)
3. Układ hamulcowy (może zaciski nie puszczają)
4. Układ wydechowy (zapchany katalizator)
5. Układ paliwowy (zapchany filtr, niska wydajność pompy paliwa)
Tropów jest kilka jak widzisz...
malagutif122
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 20:01
1)sprawdzone 2)nowy 3)też dobre 4)katalizator wycięty przed tym też tak było 5)Na gazie i beznyznie tak samo chodzi instalacja gazowa nowa ag Czech ( już wszytko sprawdzone i dalej cos nie tak ch** wie co jest z nim)
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 20:14
Ja bym jeszcze sprawdził rozrząd(czy jest dobrze poskładany) oraz kompresję.
malagutif122
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 20:33
Rozrząd jest dobrze złozony a kompresje jutro sprawdzę na praktyce
The_Baca
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 21:11
Szarpie przy puszczaniu gazu np na 1 biegu? Sprawdź też sprzęgło
Brak nowych postów [Rover 220 sdi] Słaby, brak mocy na wyższych biegach
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sty 18, 2013 15:29
visionperfect
Brak nowych postów [rover 220 sdi] brak mocy
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 14, 2012 20:28
Brak nowych postów [Rover 200] Brak Mocy
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 30, 2012 15:40
Pytusss
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V] Instalacja BRC? Brak mocy na 4 i 5 biegu
tael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 31, 2008 07:42
blue827
