Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] identyfikacja elementu elektr.
agattina
  Wysłany: Wto Lut 28, 2012 21:52   [R 220] identyfikacja elementu elektr.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
proszę o pomoc w zidentyfikowaniu elementu elektrycznego z napisem SENSOR który zamontowany jest do skrzynii biegów bezpośrednio pod przegłubem wewnętrznym od półosi lewej
mam nadzieję że jasno nakreśliłam jego lokalizację z góry dziekuję za inf.
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 08:45
agattina, chyba chodzi o czujnik biegu wstecznego
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 15:48
yyyyyy w skrzyni PG1 czujnik od wstecznego jest od przodu skrzyni a nie pod przegubem ... Druga rzecz elektryczna (oprócz czujnika od wstecznego) to impulsator prędkościomierza, ale on jest montowany od góry do mechanizmu różnicowego.
Pod przegubem, wg mojej wiedzy, nie ma nic elektrycznego, a jedynie korek spustu oleju ze skrzyni. Może ktoś zgubił korek i zamiast niego wkręcił ten "sensor" :roll:
agattina, a czy do tego "sensora" idą jakieś kabelki z instalacji elektrycznej ??
Kozik
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 00:17
Brt, najniżej był czujnik wstecznego więc tak wykminiłem ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214] Lusterka do 214 z 25 czy z mg zr ? Elektr. czy man. ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 28, 2017 17:36
Saaphyri
Brak nowych postów [R214 '99] co to jest? prosze o zidentyfikowanie elementu!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 02, 2008 11:33
ash
Brak nowych postów [R25] Opadająca szyba kierowcy (elektr.)
mikimisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 22, 2010 08:38
bandieta
Brak nowych postów [R 214si 1.4 103 km ] przedłużenie bolca w silniczku elektr
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 30, 2010 14:55
Motyl22
Brak nowych postów [R200 1,4Si 98r.]Szyby elektr.podczas jazdy burczą.
idziemy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 23, 2008 17:50
pakooo
