Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 220 SDI] KOŁO PASOWE POMPY WTRYSKOWEJ
KWT
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 18:42   [ROVER 220 SDI] KOŁO PASOWE POMPY WTRYSKOWEJ
WITAM mam pytanie dowas niehce czgos popsuc a niemoge zdjac koła pompy wtryskowej za chiny niezhodzi .ktos moze zdejmował???pozdrawiam
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:20
Odkręciłeś nakrętkę :?:
KWT
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 13:29
Remigiusz, łape w blok z 4 śrub i nakrętke z podkładka spręzynową ... i widze w ravie ze jakiś sciągacz potrzeba...
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 13:43
ty chyba piszesz o czymś innym bo koło pasowe pompy wtryskowej trzyma jedna śruba na środku a samo koło siedzi na stożku
KWT
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:48
szoso, chodziło mi o sruby od pompy wtryskowej zapomniaóem napisac tak odkreciłem ją i zdjełem koło pasowe ,oddaje pompe do pompiarza i powiedzcie oco chodzi stym blokowaniem jej przed zamontowaniem??? .
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 16:41
KWT, No to w czym problem jest jak ta śrubę co szoso pokazał to kolo schodzi :wink:
KWT
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 19:16
Remigiusz, SAMO NIEZEJDZIE ODTAK !! !TRZEBA SIĄGACZEM LUB WKRĘCIC ŚRUPE TAM W GWINTY I KRĘCIĆ.
[ Dodano: Wto Lut 28, 2012 19:16 ]
Aaa powiedz nasz sie na rozrządzie w dieslu
xtek
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 22:42
Gdybyś zaczął pisać po polsku to by było łatwiej.
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 00:03
KWT, Zejdzie do kolo od pompy bez problemu. Ścigałem w 220 oraz w 25 to kolo bo nie moglem sobie na blokadę natrafić i chciałem zobacz w którym miejscu siedzi. :wink:
KWT
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 16:58
xtek, co ty niepowiesz ...
[ Dodano: Sro Lut 29, 2012 16:58 ]
Remigiusz, powiedz jak bede montował spowrotem to się niebędzie okręcac? wiesz może jak blokować pompe (bosch vp37)
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:03
No jak się ma odkręcić. Blokujesz pompę i dopiero odkręcasz ta śrubę i tak samo jest przy przykręcaniu :> Inaczej będzie się pompa kręciła :roll:
KWT
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:10
nieprzestawi sie kont wtrysku na pompie
[ Dodano: Sro Lut 29, 2012 21:10 ]
aaa poza blokowaniem w kole pasowym pompe można gdzieś jeszcze zablokować ,hmm mam zamiar dac pompe do pompiarza tylko czy on mi ją dobrze ustawi ??chodzi o kont wtrysku
Brak nowych postów [Rover 25] pytanie odnośnie pompy wtryskowej
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 27, 2013 09:26
bociannielot
Brak nowych postów [Rover 220 SDi]Cena wymiany pompy wtryskowej
kret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 02, 2012 23:49
kruszan
Brak nowych postów [rover 200 sdi]brak srub w dolnej czesci pompy wtryskowej
maciek666157 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 24, 2016 21:16
Brak nowych postów [R25] Luźne koło pasowe
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 09, 2016 20:57
polofix
