Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 1,6 benzyna+gaz] nie spadają obroty przy hamowaniu
Violka
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 20:58   [Rover 25 1,6 benzyna+gaz] nie spadają obroty przy hamowaniu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Czy ktoś mógłby mi poradzić co może być przyczyną, że mojemu Roverkowi nie spadają obroty przy hamowaniu. Autko jeździ bez zastrzeżeń ale przy hamowani nie spadają obroty a silnik wyje. Dodam, że wszystko wraca do normy jeśli ponownie wcisnę gaz.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:07
może linka Ci sie gdzieś blokuje, bo jak jedziesz na włączonym biegu i bez wściekniętego pedału gazu to silnik napędzają wtedy tylko koła
Violka
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:13
a powiesz mi jeszcze jak to sprawdzić?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:32
jak otworzysz maskę i znajdziesz przepustnice od filtra powietrza idzie gumowy wąż
(przepraszam,ze tak pisze,jakbyś nie znała się w ogóle na mechanice,ale nie chce mi się później tego znowu opisywać)
masz linkę, otworzysz przepustnice ręką tzn. złap za plastik na którym jest linka przy włączonym silniku. Jak otworzysz przepustnice to zauważysz czy schodzi z obrotów cyz nie. Ew. pedał gazu na luzie wciśnij parę razy jeżlei będzie się wieszał to coś z linką, jeżeli nie to może być silnik krokowy w co wątpię. Na Gazie i benzynie takie same są objawy ? czy tylko na gazie lub benzynie ?
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:08
Violka, popuść linkę gazu przy przepustnicy. Można też przeczyścić krokowca i przepustnicę. :wink:
Violka
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 17:44
Dzięki Panowie :-)
Niestety dzisiaj nie udało mi się nic zrobić. Pogoda kiepska a parkuję pod chmurką :-/
Niemniej jednak jestem prawie pewna, że to linka - sprawdziłam na luzie, gazując obroty wieszają się. Dodam jeszcze, ze to samo dzieje się na gazie i na benzynie.
Pozdrawiam.
wild_weasel
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 00:25
Czy problem występuje tylko na rozgrzanym silniku, czy bez różnicy?
Jeśli na rozgrzanym, to prawdopodobnie "puchnie" przepustnica i "nie oddaje" linki. Miałem to samo, pomogła wymiana na aluminiową.
It's all right...
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 10:41
Dokładnie, problem szczegolnie w lecie narasta :/ ale chyba nie u wszystkich? Bo widze ze koledzy plastikowe mają i nie narzekają ;) ja zmieniłem i spokoj:)
POZDRAWIAM
Violka
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 17:16
Panowie, niestety nie pomogło luzowanie/popuszczanie linki, tzn. początkowe wrażenie było a i owszem, że jest lepiej ale niestety nic z tego. A powiem więcej jest gorzej. Auto stało kilka dni i teraz nic mu już nie pomaga - obroty rosną zdecydowanie przy hamowaniu, silnik wyje jak szalony i już nawet nie pomaga ponowne wciśnięcie gazu :-(
Jest jakiś ratunek?
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 17:18
Bardzo możliwe, że silnik łapie gdzieś lewe powietrze.
gregoriuss
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 19:05
Violka- miałem dokładnie to samo, jadąc przed siebie rozpędzam autko na np. trzecim biegu i muszę hamować bo oczywiście światła, czyli hamulec i sprzęgiełko tak..a tu obroty na 2500 i nic nie pomaga, dodam że mam 1.6 tak samo na gazie i po wnikliwym przepatrzeniu, ewidentnie blokowała się linka gazu, sprawdź czy jak będziesz miała te same objawy to czy podniesienie delikatnie nogą pedału gazu Ci nie pomoże...mi pomogło i wymieniłem linke...:)
dodam że dobrze by było przeczyścić silniczek krokowy i przepustnice tak jak koledzy wyżej radzili...:) pozdr.
Brak nowych postów [R214SIe 97r.] Przy ruszaniu obroty spadają.
Przy ruszaniu obroty spadają z 850 do 700 samochód dławi się po czym ładnie rosną i wszystko jest OK
marioA4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sro Paź 15, 2008 15:02
giewu
Brak nowych postów [MG/ZR160] obroty spadają przy dodaniu gazu.
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 28, 2009 17:57
lopez86100
Brak nowych postów [rover 25] 1.6 16v benzyna - obroty silnika
ryurayo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 14, 2009 11:19
ryurayo
Brak nowych postów [R214i]obroty nie spadają
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 15:03
maciek260375
