Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDi '99] Pasek alternatora
maciejliwak
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:44   [R420 SDi '99] Pasek alternatora
Pekl mi pasek alternatora i mam pytanie. Czy moge bez niego dojechac do mechanika czy trzeba holowac?? Ewentualnie czy to nie trudna sprawa by wymienic go samemu?? Jesli nie to w jaki sposob?? Pozdrawiam
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 20:13
Zależy ile masz do mechanika ??
marcin316
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 20:38
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=76388
maciejliwak
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:12
Do mechanika mam z 6 km ale przez cale miasto musze przejechac wiec nie wiem jak bedzie z korkami :| lepiej nie ryzykowac i wziasc go na hol... choc sprobuje zalozyc go sam. dzieki wielkie za odpowiedz
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:57
weź na hol, lub sam załóż ... zakłądanie nie jest trudne :ok:
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:12
maciejliwak napisał/a:
Trochę sporo i po mieście bez ładowania. Bierz go lepiej na hol. :wink:
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 13:37
ładowanie to najmniejszy problem w tym wszystkim .... bez paska nie masz chłodzenia i wszelkich wspomagań
Brak nowych postów [R420 Di '98] zerwany pasek alternatora - blokada hamulca?
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lut 21, 2012 11:37
Brak nowych postów [R416] Pasek alternatora
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lis 05, 2008 17:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 400 98'] pasek alternatora
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 24, 2010 15:48
dulis1
Brak nowych postów [rover414 99] pasek alternatora
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 26, 2011 17:46
piogrys
Brak nowych postów [ R 416 Si ]pasek od alternatora i inne problemy
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 05, 2009 10:39
truten23
