Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216 Si 1997 1,6] mokra podsufitka,strona kierowcy
nocny_marek
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 16:44   [r216 Si 1997 1,6] mokra podsufitka,strona kierowcy
Ostatnio miałem w aucie sporo wilgoci, szron na całej przedniej szybie od wewnątrz. Teraz gdy pada mam mokrą popdsufitkę przy słupku lewym od kierowcy i pod przesłoną przeciwsłoneczną.
Sądzę, że to jakaś rurka odprowadzająca wodę z szyberdachu pękła bądź wysunęła się i z niej cieknie.
Przy rozbieraniu nie mogłem odczepić zaślepki lewego słupka, nie wiem jak idą zatrzaski. Bo uszczelka drzwi schodzi ładnie,ale nie mogę zdjąć zaślepki między słupkiem środkowym i przednim lewym idącym do deski rozdzielczej.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć coś w tej sprawie?
Nocny Marek
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris2828
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 17:29
możliwe że coś z tym wężykiem, musisz zdjąć z lewej strony zaślepki z tego środkowego słupka odkręcić tą śrubę co jest od pasów bezpieczeństwa potem na dole tego środkowego słupka masz taką małą śrubkę musisz zdjąć cały sufit te wszystkie plastiki z boku się wyciąga bo mają zatrzaski plastik od szyberdachu też pościągać.
demin
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:53
Było już milion tematów pt. "przeciekający szyberdach" ;) Zapchał Ci się kanał odprowadzający wodę z szyberdachu + nieszczelna uszczelka. Otwórz szyberdach i po bokach masz takie kanaliki, weź kawałek drutu i przepchaj je, aż do oporu. Potem obklej sobie taśmą uszczelkę tak żeby przyklejona była do szyby i na około aż pod spód (to tak tymczasowo do wiosny ;) ) Następnie weź zwykłą suszarkę i wszystko dokładnie wysusz i nie będzie problemu. Wszystkie czynności ww. wykonałem na początku stycznia bo miałem dokładnie ten sam problem (osłonka przeciwsłoneczna aż mi spleśniała) ale teraz jest wszystko git i czekam do wiosny, aż będę mógł się zająć uszczelką od szyberdachu ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 20:13
wyczyśc odpływy za nadoklami są z przodu i cieknie Ci dach nie na łączeniu uszczelka blacha,a uszczelka szyba, ściągnij uszczelkę wyczyść wszystko i daj sylikon i złóż
wachu990
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 23:43
Mi ciekło miedzy uszczelką szyby a dachem .... jak sciagniesz podsufitke to całą tą szparę wypełniłem porzadnie sylikonem do dzisiaj sucho :grin:
nocny_marek
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 17:35
Wielkie dzięki za porady.
To była kwestia wężyka. Ale też zapchał mi się kanalik idący od szyberdachu do lewego słupka -strona kierowcy. Samo przepchanie już bardzo pomogło bo tak mocno mi już do samej wiosny nie pociekło. A teraz w wolnym czasie zajmę się uszczelką i demontazem calej podsufitki
Mam nadzieję, że nic nie zepsuje.
A
demin napisał/a:
teraz juz sie za to wziales?
Nocny Marek
Brak nowych postów [R220SDI]Mokra podsufitka
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 24, 2009 12:57
zex
Brak nowych postów [R200 Vi] Mokra podsufitka w lewym rogu przy samej szybie
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Wrz 20, 2013 11:10
Aful89
Brak nowych postów [r216 Si 1997 1,6 benz] zaciski ham. tylne szwanują,tarcze
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 02, 2012 21:22
nocny_marek
Brak nowych postów [Rover 200] 1,6 Si 97r. Mokra skrzynia biegów
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 12, 2008 22:15
szponik666
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDI] mokra turbina, spadek mocy
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Maj 23, 2009 00:59
Rafael
