Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 1,6 1997] Nie odpala. POMOCY!
wiktorio0001
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:13   [R416 Si 1,6 1997] Nie odpala. POMOCY!
bardzo dawno nie gościłem tutaj i widzę że sporo pozmieniało się tu.
Koledzy mam nadzieję że pomożecie mi i tym razem. Wczoraj coś dziwnego zaczęło się dziać z moim Rowerkiem. Nagle przestał odpalać. To znaczy że nawet nie kręci rozrusznikiem. Kontroli nie przygasają. Imobilajzer wyłącza się gdyż po wciśnięciu przycisku na pilocie sygnał dźwiękowy milknie. Piloty zamykają też i otwierają drzwi.
Koledzy co to może być?
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:15
Pewnie rozrusznik padł.
gregor13
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:16
Jak nie kręci rozrusznikiem, to sprawdź kabelek dochodzący do rozrusznika (na wsuwkę), być może zaśniedział i styk wymaga przeczyszczenia.
wiktorio0001
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:21
Dzięki za odpowiedź w ekspresowym tempie.
Rozrusznik chyb a jest ok. A myślę tak dlatego iż dwa razy wczoraj zdarzyło mi się tak, że poruszałem wszystkim co możliwe pod maską pozamykałem go i pootwierałem i odpalił dwukrotnie.
[ Dodano: Czw Mar 01, 2012 19:21 ]
Ale wy jesteście szybcy. Który to może być kabelek? dostanę się do niego "z pod maski"?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:33
wiktorio0001 napisał/a:
Ciężko raczej będziesz musiał się położyć pod auto.
Do rozrusznika idą zdaje się trzy MASA, PLUS z akumulatora i właśnie ten cieńki, i to jego trzeba sprawdzić
wiktorio0001
  Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:45
to jutro ruszam pod Roverka w poszukiwaniu kabelka. Mam nadzieję że to tylko to. Dam jutro znać. Bardzo Wam dziękuje za szybką pomoc. A jak komuś wpadnie coś jeszcze do głowy, to napiszcie mi żebym zrobił wszystko za jednym podejściem.
gregor13
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 22:09
Musisz zdjąć obudowę filtra powietrza, przykręcona jest z boku na dwie śrubki ósemki, będziesz miał lepszy dostęp. Jest to chyba jedyny kabelek na wsuwkę w plastikowej osłonce, zorientujesz się.
Brak nowych postów [R416 si 1997]
problemy z silnikiem
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 04, 2009 09:00
truten23
Brak nowych postów [MG ZS 180] nie odpala - POMOCY
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 02, 2014 18:26
Precello
Brak nowych postów [R45] Pomocy, nie odpala, pomóżcie proszę
maniek80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Lis 18, 2008 18:41
maniek80
Brak nowych postów [R400 1.6 16v]Pomocy, Roverek nie odpala...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 10, 2010 15:51
Pawson
Brak nowych postów [r400] Pomocy- nagle zgasł i nie odpala
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 15, 2015 11:45
Finveg
