Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] tylna wycieraczka-mały problem
Lukasik
  Wysłany: Pią Mar 02, 2012 10:29   [R45] tylna wycieraczka-mały problem
Witam wszystkich.
Dwa dni temu zauważyłem taki mały kłopot z tylna wycieraczką. Zawsze było tak, że kiedy wbiłem wsteczny bieg i włączyłem przednie wycieraczki to tylna też się włączała a teraz tak się nie dzieje. Po włączeniu wycieraczki działa normalnie ale nie włącza się "automatycznie" na wstecznym razem z przednimi. Czy miał już ktoś taki problem? Co to może być za kłopot?
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 10:41
a zapalają Ci się światła cofania? jak nie, to czujnik biegu wstecznego w skrzyni :cool:
Lukasik
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 10:50
No właśnie teraz sprawdzałem i nie zapalają się światła cofania. Jestem w pracy i teraz nic więcej nie sprawdzę. A może któryś bezpiecznik? Jest jakiś od świateł cofania? Jeśli tak to który to?
gregor13
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 11:19
Bezpiecznik nr 26, 15A w schowku pod deską. Drugi od góry po prawej stronie.
Ale skoro normalnie działa, to raczej nie jest kwestia bezpiecznika. Może po prostu zaśniedziały styki?
Lukasik
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 11:43
Rozumiem, że to bezpiecznik od tylnej wycieraczki. zaraz go sprawdzę. A od świateł cofania jest jakiś?
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 11:49
wyciągnij wtyczkę z czujnika cofania, zewrzyj styki i przekręć kluczyk w pozycję zapłon. Jak światła się zapalą, to bezpieczniki w porządku, wycieraczkę też możesz wtedy sprawdzić, czy się włączy. :cool:
Lukasik
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 11:56
a tak łopatologicznie możecie mi powiedzieć gdzie znajdę ten czujnik cofania? rozumiem że muszę wejść pod auto i przy skrzyni szukać ale gdzie on przy skrzyni się znajduje? Przepraszam za pytanie.
bizon
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 12:22
Pod filtrem paliwa, sledz wzrokiem wiazki elektryczne
Lukasik
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 11:20
Wynalazłem jakąś wtyczkę po maską od tyłu silnika trochę na lewo od filtra paliwa. Jest ona na tak jak by na dwóch kablach to znaczy po rozpięciu jedna i druga część wisi na kablach. Ma ona trzy piny. Czy to może ta wtyczka od czujnika? Jeśli tak to które trzeba zewrzeć ze sobą?
bizon
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 12:01
to jest czujnik polozenia walu. Szukaj przy skrzyni
Lukasik
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 15:09
Od góry jest ten czujnik? Znalazłem jeszcze takie coś wystające ze skrzyni wysokości może z 5 cm i średnicy może z centymetr ale nie idą tam żadne kable może to to tylko kable się urwały? Masakra nie mogę zlokalizować tego czujnika. Od przodu auta przy skrzyni coś jest jakiś czujnik wkręcony z dwoma kablami ale te kable wchodzą tam bezpośrednio i nie można ich wypiąć z tego czujnika.
Załamka jaki jestem tępy nie mogąc znaleźć tego czujnika.
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 16:54
To zdjęcie Ci pomoże: http://www.aukcjoner.pl/g...65571-3.html#I3 :wink:
Lukasik
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 09:34
Dzięki wielkie AdrianWWL. Punkcik poszedł. I rozwiałeś wszystkie moje niewiadome. Czyli to będzie ten czujnik z przodu skrzyni. Na zdjęciu z kolorowymi kabelkami. A tak z ciekawości zapytam co to jest to takie długie czarne widoczne na zdjęciu wyglądające jak gumowy wężyk ze zgrubieniem? Na zdjęciu u góry.
[ Dodano: Sro Mar 07, 2012 09:34 ]
Problem rozwiązany.
Przyczyną nie działania tylnej wycieraczki i świateł cofania nie był uszkodzony czujnik biegu wstecznego ale nie dochodził prąd w ogóle do czujnika. Wczoraj mechanik pobawił się z elektryką i wszystko jest już ok. Założył nowy kabel od skrzynki z bezpiecznikami, podłączył i wsio gra.
Brak nowych postów [R400] Problem z wycieraczką tylną
barteklodz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 01, 2013 20:52
barteklodz
Brak nowych postów [R414i] Problem z tylną wycieraczką
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sty 04, 2013 19:00
Ari
Brak nowych postów [R416] Problem z tylną wycieraczką
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 03, 2009 16:56
chinczyk88
Brak nowych postów [R416Si] Tylna wycieraczka
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sie 03, 2013 11:28
SeboluX
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Szyby tylna wycieraczka.[/i]
MGRS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 07, 2016 22:11
